mende: E38N/W-Schaltbild fehlerhaft
20.Jan.10 12:01
4693
Otto Frosinn (D)
Otto Frosinn
Hallo liebe (Mende) Sammler,
leider weist das Schaltbild von Lange-Nowitsch etliche Fehler auf, die schon für Verwirrung sorgen können:
1. Typenbezeichnung ist E38N, das W ist offensichtlich bei L-N hinzugefügt, um nochmals auf Wechselstromausführung hinzuweisen.
2. Es sind 6 Buchsen für Antenne und Erde vorhanden, nicht 2.
3. Alle 4 angegebenen Röhren sind falsch, laut Einlegeblatt werden REN 1104 REN1004 RES164d oder RE134 und RE114 oder RE134 verlangt.
4. Die LC-Einheit in der Haube ist über einen dreipoligen Stecker mit dem Chassis verbunden, nicht fest verdrahtet.
5.Es ist kein Lautsprecher verbaut.
6. Der Kondensator parallel zum 5k Widerstand ist nicht vorgesehen.
7. Der 1600 Ohm Widersand ist nicht stetig regelbar.
8. Der G2-Anschluß der RES164d wird mit der Schaltung verschraubt, nicht fest verdrahtet. Eine RES164 kann nicht betrieben werden, weil die mittlere Buchse der Fassung mit den Kathoden der beiden HF-Röhren verbunden ist. Dadurch läge G2 einer RES164 auf Kathodenpotential. Es stellt sich ein Ruhestrom von ca. 2 mA ein.
9. Es ist keine Netzsicherung verbaut.
Als Anlage das fehlerhafte L-N Schaltbild, das berichtigte und ein Bild der Originalverdrahtung.
Herzliche Grüße
Otto Frosinn
