metz: ECC81 in der U-Serie
21.Dec.02 00:00
Da es eine UCC81 nie gab und bei der Entwicklung dieses Gerätes die UCC85 wohl noch nicht vorhanden war, wurde hier, obwohl Allstromgerät, eine ECC81 als UKW- Röhre verwendet. Bei Reihenschaltung ihrer Heizfäden ist diese auch für 12,6V / 150mA Heizung zu betreiben und wurde so in den 100mA- Heizkreis der U- Röhren einbezogen, wobei für die zusätzlichen 50mA noch ein extra Heizwiderstand notwendig war. Wegen dieser einen Röhre erhöhte sich am 220V- Netz der Heizungsverbrauch dieses Gerätes von 22W auf 33W !
Heizkreise beim Metz 205GW
22.Jul.09 18:22
Das Radio Metz 205GW hat für alle Netzspannungen zwei parallel geschaltete Heizkreise:
Heizkreise des Metz 205GW
Der obere Kreis ist für 0,1 A ausgelegt, die Röhren UCH81, UF85, UABC80 und eine 18 V Skalenlampe sind hier geschaltet. Der zweite Kreis ist für 0,15 A dimensioniert, da die ECC81 des UKW-Mischteils dies vorgibt. Hier sind mit entsprechenden Shuntwiderstand R75 die Röhren UM34 (UM4), UL41 und die 2. Skalenlampe mit der UKW-Röhre in Reihe geschaltet. Das ergibt 0,25 A (55 Watt bei 220 V!) an Heizstrom. Die gesamte Leistungsaufnahme des Radios dürfte sich bei 80 Watt bewegen, üblicher Wert eines Großsupers dieser Zeit.
