metz: S; Babyphon 55
29.Jan.10 09:35
3115
Gerhard Heigl (A)
Anzahl Danke: 21
Gerhard Heigl
Reparaturbericht
Zustand vor der Reparatur: Spielt schlecht auf MW, geringe Lautstärke und verzerrt mit leichtem Netzbrumm. UKW bis auf leises Rauschen, tot.
Messungen bei Netzbetrieb:
C911/H.......1,04V (Heizung)
C911/M.......4V (Motor)
C909/1.......76V
GR903.......-11V
Alle Messungen gegen Masse.
Alle ERO-Kondensatoren mit Teerverschluss wurden getauscht. Ihr Isolationswiderstand lag zwischen 2MΩ und 4MΩ. MW-Empfang besser, keine Verzerrungen, UKW tot.
Nun wurde mittels externen Netzgerät die Heizspannung auf 1,4V und die Anodenspannung an C909/1 auf 80V erhöht. Jetzt funktioniert auch UKW. Die Leckströme der Elkos sind minimal. Möglicherweise leiden sie unter Kapazitätsverlust. Zur Heizspannungserhöhung wurde ein 2200µF Elko von +GR902 gegen Masse geschaltet. Die Heizspannung ist auf 1,3V angestiegen. Die Anodenspannung für den UKW-Teil wurde mit einem 4,7kΩ Widerstand zwischen +C910/2 und +C910/4 (8µF) erhöht. Das Radio spielt nun wieder auf beiden Bereichen ohne Netzbrumm. Dieser etwas ungewöhnliche Weg wurde gewählt, weil die Elkobecher in dieser Kombination sicherlich schwer zu ersetzen sind.
Einige Eigenarten zum Schaltplan: Die Beschriftung 110V und 220V beim Netzwahlschalter ist vertauscht. Normal ist der schwarze Balken bei den Elkosymbolen der Minusanschluss, bei Metz ist das anders, hier ist der schwarze Balken + !
