metz: W (MS/W I); Capri
05.Dec.07 19:03
Martin Schmidt2 (D)
suche ein Schlachtgerät oder nur den Netztrafo vom Metz Capri W. Habe nur an einem Siebelko etwa 250V.Der andere zeigt nur auf Wechselspannung etwa 6V an.Laut Schaltplan müssten da doch auch etwa 250V anstehn oder ?
Viele Grüsse
Martin
Netztrafo defekt?
05.Dec.07 19:24
Wenn an einem der Siebelkos eine Gleichspannung von ca. 250V zu messen ist, dürfte der Netztrafo funktionieren. Heizen die Röhren, brennt das Skalenlicht?
Bitte überprüfen sie die Siebdrossel auf Durchgang, sie verbindet die beiden + Pole der Siebkondensatoren miteinander. Ein Gleichstrom-Widerstand von 250...300 Ohm sollte meßbar sein. Falls nicht, ist die Drossel defekt. Sie kann probeweise durch einen Hochlastwiderstand von 1kOhm, 5W ersetzt werden.
Bitte nicht vergessen, den 10nF Kondensator auszutauschen, der parallel zur Anodenspannungswicklung des Trafos geschaltet ist! Spannungsfestigkeit mindestens1000V, besser 1600V DC, 300V AC Dauerbetrieb. Auch auf die korrekte Anodenstromsicherung achten!
Viele Grüße,
1.Fehler gefunden..weitere vorhanden
06.Dec.07 16:06
Martin Schmidt2 (D)
habe den Fehler lokalisiert.Hatte ausversehen einen Elko an die Heizspannung gelötet.Nach Änderung habe ich an beiden Seiten jetzt die richtige Spannung.Es spielt aber trotz allem zu leise und nur auf UKW,LW sehr wenig. MW sowie KW garnicht.Habe alles was es an defekten Kondensatoren und Elkos gab schon getauscht.Habe leider keinerlei Röhrenprüfgerät und keine Erfahrung mit Oszi.Nur Multimeter mit dem ich messen kann .
Gruss
Martin Schmidt
