Cyrnos: Micro-Trigrille auch mit Bigrille Sockel
Die Röhre gab es auch mit Bigrille-Sockel und dann nur einem Seitenkontakt. Sollte sie extra angelegt werden ?
RK
![Wolfgang Holtmann](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=nl_wolfgang_holtmann_2003.jpg&width=120&height=140)
Danke Ralf, für den Hinweis auf eine andere Bauform der Micro-Trigrille.Wir werden ein neues Röhrenblatt anlegen.
Solltest du diese Ausführung funktionsfähig besitzen, kann ich dir behilflich sein beim Ausmessen der Stiftzuordnung !?
MfG
Hallo Wolfgang, Danke, ja ist funktionsfähig.
Ich habe ein RP270, dort können die einzelnen Elektroden der Röhre mit Tastern unterbrochen werden. kathodenfernste, kleinste Änderung, kathodennächste größte Änderung. Das kennst du sicher.
Interessant wäre die Verwendung als Mischröhre in einem Bigrille-Super. Oszillator und Empfangsgitter durch G2 abgeschirmt. Was hälst du davon ? Werde am Wochenende erst mal wieder die Belegung herausfinden. Die habe ich nach dem Test vor Monaten nicht notiert.
LG
Ralf
Lieber Ralf
Ich habe meine alten Unterlagen nach "Trigrille" durchsucht und finde ein Dokument:
La Trigrille Culot Bigrille Cyrnos
herausgegeben von
Etablissements M.C.B. Neuilly
Dort werden 12 verschiedene Anordnungen für selbstschwingende Mischschaltungen publiziert.
Deine Idee, mit g2 als HF neutrales Schirmgitter ist nicht dabei, was aber nicht bedeutet, dass sowas unmöglich ist...
Mfg
Es ergibt sich folgende Sockelbelegung ( auf die Stifte gesehen ):
Bei einer Bigrille-Belegung wäre g1 an Stelle von g3.
In der Originaldokumentation ist die Sockelschaltung abweichend angegeben.
Dort steht unter "Culottage normal"
Vielleicht kann unser Mitglied Christian Adam hier weiterhelfen ?
MfG
Das RP 270 ist im Pin-Finden sehr hilfreich . Zumal die Wendeln alle gleiche Steigung haben.
Man kann an der Röhre gut die Drähte verfolgen. Sie haben zu den Pins keinerlei Isolierung und die Drähte von g2 und g3 müssten sich sichtbar kreuzen wenn die Belegung in den Original -Unterlagen stimmen sollte.
g3 ist übrigens bei dieser Röhre unter 1mm an der Anode dran. g2 hat etwa 2mm Abstand zu g3.
Das Alles spricht gegen das Original.
Die Uf liegt um 2-3V .
RK
OK Ralf,
ich werde Deine Sockelbelegung hochladen, Du bist sozusagen "Augenzeuge".
Komischerweise stehen in der dreiseitigen Beschreibung keinerlei Angaben über die Heizdaten, deswegen bleibt das vorerst mal offen....
Bitte lade Dein Röhenfoto hierhin.
L.G.
Lieber Wolfgang,
klar mache ich, kannst du bitte die Schaltungen und Deine Unterlagen auch noch hochladen ?
Vielleicht experimentiere ich mal wieder. Dumm ist nur das die Belegung so anders ist als Bigrille. So müsste ich hier umverdrahten. Aber mit dem und dem ist es einfacher.
LG
Ralf
