Mikrophone (Typ MIC) für Radiomuseum.org erfassen
30.Apr.04 12:19
Werner Raacke gibt gerne weitere Auskünfte oder koordiniert. Er hat angeregt, Mikrophone nach System zu erfassen, was wir nur unterstützen können. Das Feld Bemerkungen haben wir entsprechend vergrössert. Ich will versuchen, ob ich den notwendigen HTML-Code hier so einbringen kann, dass direkt Zeilen ausgewählt und allfällig mit Wert versehen werden können. Wenn nicht, ist für jede neue Zeile (so entsteht eine übersichtliche Tabelle) ein "Kleiner-als mit der Buchstabenfolge br und ein Grösser als vor die Zeilen zu setzen. Das ist alles. Hier die möglichen Kriterien:
<br>Mikrofon Typ/Ausführung:
Kohlemikrofon
Bändchenmikrofon
Tauchspulenmikrofon
Dynamische Mikrofon
Elektretmikrofon
Kondensatormikrofon (z.B. Gross- oder Kleinmembranmikrofone)
Schwanenhalsmikrofon
Drahtlosmikrofon
Ansteckmikrofon
Handmikrofon
Kopfbügel-Mikrofon als Sprech/Hörganitur
<br>Übertragungsbereich:
Hz: von - bis KHz
<br>Richtcharakteristik:
Die Kugelcharakteristig nimmt z.B. den Schall von allen Seiten gleichmäßig auf.
Kugelcharakteristik
Niere
Superniere
Hyperniere
Hypercardioide
Supercardioide Keule
Achter (Stereo)
<br>Feldleerlaufübertragungsfaktor / Empfindlichkeit:
Angaben in mV/Pa
<br>Nennimpedanz:
Angaben in Ohm
<br>Anwendungsbereich:
Redner
Solo Gesang
Instrumental
Blechbläser
Vocal (Chöre)
<br>Phantomspeisung:
Wenn erforderlich, bitte Volt dazu geben.
<br>Steckeranschluß:
Groß-Tuchel
XLR (auch klein Tuchel genant, aber kommt von Cannon)
DIN/ Diodenstecker 5 polig
DIN /Diodenstecker 3 polig
Klinke 6,3mm mono oder stereo
Klinke 3,5mm / mono oder Stereo
Neutrik
BNC
Land, hersteller, Modellbezeichnung/Typennummer, Masse, Gewicht und allfällige Bestückung sind wie bei Radios einzugeben. Es sind auch die gleichen Seiten. Fehlende Firmen eröffnen wir gerne auf begründete Anfarge, wenn Ort etc. gegeben. Sie können also den Begriff mit <br> kopieren und die entsprechende Auswahl dahinter stellen. So entsteht pro Begriff eine neue Zeile.
Ich hoffe, dass Sie sich mit Herrn Raacke abstimmen oder er unvollständige/falsche Einträge vervollständigt/korrigiert.
Erstes Mikrofon in der neuen Art erfasst
03.May.04 20:56
Natürlich müsste man für Mikrofone - aber auch für tonbandmaschienen und andere Apparate je eine andere Seite gestalten. Das würde aber einige tausend Euro kosten inkl. allen Nachbearbeitungen etc., also nehmen wir das nicht vor.
Herr Raacke hat nun ein erstes Mikrofon mit der neuen Art von ausführlichen Angaben im erweiterten Feld "Bemerkungen" erfasst: Modell = M149. Sie können das Administrieren der Modell-Admin's inkl. Kommentaren jeweils verfolgen (und sollten dies, wenn Sie etwas eingebracht haben) unter «Modell-Admin». Wenn fertig bestätigt, kann man M149 aufrufen.
Natürlich ist einem Sammler schon viel geholfen, wenn nur die Modell-Bezeichnung (-Nummer) und wenn möglich das Herstellungsjahr bekannt ist plus ein Foto. Aber besser ist es, wenn Sie Masse, Gewicht und andere Parameter nach Muster eintragen - einfach alles, was einem anderen Sammler weiter helfen kann.
