mil-gb: R1155;
mil-gb: R1155;
Salve ai soci . Per la prova di questo ricevitore , mi sono autocostruito alimentatore e amplificatore valvolari , essendone il ricevitore sprovvisto.
Per provarlo ho voluto cominciare col collegare solo la tensione dei filamenti non vedendo accendersi questi ultimi , mi sono accorto che il cavo di collegamento che va dall'alimentatore al ricevitore era molto caldo , dopo aver tolto tensione , mi sono accorto che nn c'erano piu i 6,3 V all'uscita dell'alimentatore.
Dove potrei ricercare il guasto nel ricevitore ?
Saluti Gabriele
Alimentatore per R1155
Ciao Gabriele, ma hai dimensionato correttamente l'alimentatore?.
Considera che l'assorbimento dei filamenti del solo ricevitore (n.10 valvole) è:
5,8A x 6,3V = 36,4VA +10% = 36,7 + 7 = 43,7 VoltAmper
inoltre l'assorbimento dell'amplifificatore, ipotizzando un pentodo 6V6 ed preamplificatore con 6SN7 è:
1,04A x 6,3V = 6,5VA + 10% = 7,15 VA
ipotizzando che l'alta tensione sia ottenuta con 2 doppi diodi tipo 6X5 (ciascun può fornire solo 70 mA di anodica)
0,6A x 2 = 1,2A x 6,3V = 7,56 +10% = 8,3 VA
per un totale di 43,7+7,15 + 8,3 = (59,15) 60 VA cioè
6,3V 9A 60VA che per il solo filamento non è male.
Con 9A se il filo non è ben dimensionato è normale che scaldi.
In merito poi alla corrente andica considerando una tensione alternata efficace di 250V si ottiene
250V x 0,07A = 17,5VA + 10% = (19,25) 20VA per ciascun avvoltimento primario, ottenendo per i 2 avvolgimenti = 20x2= 40VA che sommati al vattaggio per il riscaldamento si ottiene un bel trasformatore da 60 + 40 = 100 VA di potenza apparente
Penso tu abbia già esaminato gli assorbimenti ma secondo me il trasformatore potrebbe essere sotto dimensionato.
Saluti biagio
