mil: Tornister-Empfänger b ('Berta') verzerrter Empfang
? mil: Tornister-Empfänger b ('Berta') verzerrter Empfang
24.Mar.13 15:07
143
Torsten Stein (D)
Torsten Stein
Bei meinem Torn.E.b ist der Empfang extrem verzerrt. Wenn ich das Tonsieb überbrücke ist der Empfang gut aber leiser. Die Spannungen sind im grünen Bereich und alle Kondensatoren wurden getauscht. Hat jemand einen Tipp?
MfG Torsten Stein
Torn.B Fehler
26.Mar.13 09:35
143 from 3864
Wie ist die Überbrückung des Tonsiebes zu verstehen? Was wurde überbrückt? Ist die Schalterstellung "ohne Tonsieb" gemeint? Oder wurde in der Schaltung gebrückt?
"Mit Tonsieb" ist NUR für Telegrafieempfang! Siehe Beschreibung.
Tonsieb
26.Mar.13 13:46
203 from 3864
Torsten Stein (D)
Torsten Stein
Ich habe an den Punkten 7 und 25 das Tonsieb abgelötet und eine Drahtbrücke eingelötet, sodaß die Anodenspannung für das Audion da ist. Wenn ich nur die Drossel in Tonsieb an den Punkten 7 und 27 überbrücke, wird der Empfang auch besser. Die Drossel ist mit ihren Werten ok.
MfG Torsten Stein
Tonsieb
26.Mar.13 14:47
214 from 3864
Brücke 7 - 25: was bleibt da der 3. Röhre noch als Arbeitswiderstand?  Theoretisch null Ohm, +A liegt direkt an der Anode (HF-Drossel vernachlässigt), so dass eigentlich gar kein Signal anstehen könnte. Praktisch wirkt die gesamte Parallelschaltung der in der Anodenstromversorgung liegenden Bauelemente (aller Stufen!) als Quellwiderstand.
Brücke 7 - 27 in Stellung "ohne": wie oben theoretisch kein Arbeitswiderstand, gleicher Effekt.
Brücke 7 - 27 in Stellung "mit": Drossel kurz geschlossen, resultierender Widerstand (komplex) ist Arbeitswiderstand.
Schalten Sie mal 4 µF(oder mehr) zwischen 7 (+) und 0 (-).
Was passiert im Originalzustand mit und ohne Tonsieb?
Was mit den obigen Brücken?
mfG
KoBi
Tonsieb
26.Mar.13 18:36
257 from 3864
Torsten Stein (D)
Torsten Stein
Hallo Hr.Birkner!
Mit dem Kondensator hat leider nichts gebracht. Ich habe mal die NF-Stufe abgekoppelt und den Kopfhörer an Stelle desTonsiebes in die Anodenleitung des Audions geschaltet, dann klarer sehr lauter Empfang. Es scheint mir, daß NF-Stufe übersteuert angesteuert wird.
MfG Torsten Stein
Tonsieb
26.Mar.13 19:02
269 from 3864
Am besten mit Prüfsender (moduliert) speisen und vor und nach dem Tonsieb oszillografieren. Verschiedene Pegel versuchen. Wo sieht man Verzerrung? wie abhängig von der Aussteuerung?
