military: TV-7 A/U - Europäische Röhren
21.Feb.07 11:51
2557
Franz Harder (D)
Wer diesen Röhrentester regelmäßig benutzt wird sicher in den einschlägigen Tabellen die Einstelldaten für Europäische Röhren vermißt haben.
Diese Zusammenstellung beinhaltet solche Röhren, bei denen es ein U.S. Pendant gibt und somit die Einstelldaten der älteren Noval- und Pico-7 Röhren bekannt sind. Einige neuere Röhren konnten  (ohne  Garantie für die Richtigkeit) aus verschiedenen  Quellen  hinzugenommen  werden  (siehe  Quellenangaben im Dokument).
www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/TV-7/TV-7.htm
beschreibt ausführlich die TV-7 Familie und gibt Hinweise auf den Bau eines Adapters zum Prüfen von Rimlock-Röhren.
English abstract:
This listing enables European users of TV-7 Tube Testers to utilize this equipment with European type tubes.
Due to the origin from the U.S., its use is restricted to tube types where a cross reference between European and U.S. tube exists and where test data is available.
The individual tube settings can be found directly without use of a conversion table.
Franz Harder
