minerva: 395W; Bitte Hilfe
04.Mar.05 08:50
Paul Schmidt (A)
Paul Schmidt
Guten Morgen
Bei meinem Minerva 395 W habe ich im Moment 2 Probleme.
1. Ein Seil ,ich vermute aus einem Bandfilter, ist über eine Rolle direkt mit dem Chassis
verschraubt . In der Anlage markiert. War das original wirklich so?
2. Ein Bauteil konnte ich bis jetzt nicht bestimmen. Es hat drei Anschlüsse. 2 davon sind
verwendet- Könnte das ein Kondesator sein ? Habe dieses Teil in der Anlage mit einem
Kreis versehen und extra abgelichtet.
Dieses Radio dürfte schon einmal "repariert" worden sein, denn die EBL1 befindet sich
leider nicht mehr im Gerät sondern eine EL3. Dazu wurden 2 Dioden in die Schaltung
eingelötet.
Danke
Paul Schmidt Anlagen:
Nachtrag
04.Mar.05 11:37
Paul Schmidt (A)
Paul Schmidt
Habe gerade ein email bekommen : "diese umlenkrolle ist auch in meinem gerät vorhanden und das sieht noch original aus."
Bleibt nur noch dieses von mir nicht zu bestimmende Bauteil !
Danke
04.Mar.05 15:06
Hallo Herr Schmidt,
das Teil nennt sich "9khz- Sperrre"  Die Spule und der 3T Kondensator als "Serienschwíngkreis"
Die entnimmt selektiv aus dem Signal die 9khz, welche  durch zwei Sender im Normal - Abstand von 9 kHz als Pfeifton erzeugt werden.
mfG Knoll
9khz sperre
04.Mar.05 16:58
Paul Schmidt (A)
Paul Schmidt
Danke Herr Knoll !!!
Eine Frage noch,
ist dieses Teil die Spule,der 3T Kondensator oder die Kombination ?
Paul Schmidt
04.Mar.05 17:17
^Hallo H.Schmidt,
es ist die Kombination fest ab Werk (Bauteil) abgeglichen auf 9 khz
Gruss Knoll
