minerva: 43/110 110° Ablenkung; Minion
? minerva: 43/110 110° Ablenkung; Minion
04.Feb.11 10:16
37
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Hallo an Alle,
Wie ich schon in einem vorherigen Post geschrieben habe besitze ich zwei Minerva Minion 43/110.
Beide sind leider derzeit nicht bzw. nur schlecht funktionstüchtig.
Gerät Nummer 1 ist in eher schlechten Zustand.
Es hatte einen Masseschluss in dem Übertrager für die Horizontale Ablenkung. Beim Versuch diesen auseinander zu nehmen und zu Reparieren habe ich ihn zerstört. Da ich nichts zu verlieren hatte habe ich probehalber einen Übertager aus einem Hornyphon Royal 53 eingesetzt. Resultat: Weißer Bildschirm statt nur Strich, aber die Synchronisation scheint nicht zu funktionieren.
Gerät Nummer 2 ist in sehr schönen Zustand.
Es hat den Fehler, dass das untere Viertel des Bildschirms schwarz bleibt und das Bild unten eingerollt ist. Auf der Platine mit den Reglern für Höhe, Linearität und Synchronisation wurden bereits Widerstände hinzugelötet.
Hat jemand einen Rat wie sich vorzugsweise Gerät 2 reparieren lässt bzw. lässt sich allgemein sagen wo in solchen Fällen der Fehler liegen kann.
Vielen Dank im Vorraus
Minerva Minion 43/110°
04.Feb.11 12:20
37 de 2482
Sg. Herr Fest,
wahrscheinlich ist der 200µF Kathodenelko der V-Endstufe PCL82 kapazitätslos.
MfG. WB.
Problem behoben.
05.Feb.11 08:38
113 de 2482
Vinzenz Fest (A)
Vinzenz Fest
Guten Tag Herr Bauer,
Der Fernseher funktioniert nun wieder zufriedenstellend, nachdem ich einen neuen Elko und Kathodenwiderstand hinzugefügt habe.
Vielen Dank!
Vinzenz Fest
