minerva: 533U (533 U); Super-Baby
09.Apr.08 11:29
3158
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Das Super-Baby ist Minervas kleinstes Netzradio, ein Allstromgerät. Der Vorwiderstand des Heizkreises ist knapp unter der Gehäuseoberseite angebracht. Zusammen mit den Röhren erzeugt er eine beachtliche Wärme die dem Gehäuselack ordentlich zusetzt. Es gibt kaum ein Gerät ohne Lackrisse oder kahle Stellen auf der Gehäuseoberseite. Auch die innen angebrachte Antennenfolie kann dies nicht verhindern, der Wärmestau im kleinen Gehäuse ist einfach zu gross. Ich hatte das Glück, beim letzten Flohmarktbesuch ein Super-Baby in fast neuwertigen Aussenzustand zu erwerben. Der Probelauf verlief negativ, keine Stromaufnahme. Ursache war eine durchgebrannte Skalenlampe. Zusätzlich liess sich der Netzschalter am Potentiometer nicht betätigen. Der Schalter wurde nach aufbiegen der Metallklammern abgenommen, mit Fettlöser gereinigt, verharztes Fett war die Ursache, anschliessend wieder zusammen gebaut. Ein neuerlicher Probelauf, immer über eine Vorschaltlampe, war dann erfolgreich wenn auch nicht befriedigend. Die eingebauten Kondensatoren, teilweise teer- bzw. wachsvergossen, machten mich misstrauisch. Die Prüfung mit dem Isotest bestätigte meinen Verdacht. Besonders der Koppelkondensator zur Endröhre mit nur 6MΩ Innenwiderstand und noch einige andere mussten ihre angestammten Plätze verlassen (die Alten wurden durch Neue ersetzt). Nun spielt das Radio wieder wie in den 50er Jahren.
