minerva: 662; Riviera 3
08.May.06 21:32
2072
Manfred Tragner (A)
Manfred Tragner
bei meinem Minerva Riviera 3 662 ist der Lautstärkeregler kaputt, ich habe das Poti auch bereits zerlegt und festgestellt, dass sich leider die Laufbahn teilweise abgelöst hat. Nun wäre das bei einem handelsüblichen Potentiometer kein Problem, in diesem Fall handelt es sich aber laut Serrviceunterlagen eines Minerva Riviera 622 (Die Schaltung sieht gleich aus, daher gehe ich davon aus, dass auch die Bauteile übereinstimmen) um ein Poti 20kOhm, rechts log. mit Anzapfung bei 3kOhm (Type VPz 20024/003). Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wo ich so ein Poti noch bekommen kann, oder wie ich das Poti durch ein normals Poti mit drei Anschlüssen und Umbauten ersetzen kann.
MfG
Manfred Tragner
Ich habe nach einiger Überlegung eine Notlösung für mein Problem gefunden:
Der Schleifwiderstand wurde durch einen aus einem handelsüblichen Potentiometer ersetzt, wobei ich für die Anzapfung bei ca. 3kOhm mit einem Silberleitlackstift eine leitende Verbindung zum vierten Kontakt hergestellt habe (Siehe Lautstärkeregler 10). Funktioniert derzeit einwandfrei, ich kann aber noch nicht sagen wie lange.
MfG
Manfred Tragner Anlagen:
