minerva: VE301 Dyn GW; Volksempfänger
10.Jul.13 16:05
2223
Biagio Laureti (I)
Articoli: 165
Nr. ringraziamenti: 9
Biagio Laureti
Dovendo ripristinare il funzionamento della radio, mi sono imbattuto nella difficoltà di reperire le lampadine della scala parlante  sopratutto necessarie per l'alimentazione dei filamenti delle valvole.
La soluzione adottata è stata quella di sostituire le due lampadine da 10 V 0,05 A con due lampadine "telefoniche" a slittino da 12 V a basso assorbimento40 mA e quindi utilizzare un apposito derivatore di corrente "shunt" per adattare l'assorbimebto di corrente (40 mA) alle reali necessità (50 mA).
Evidenzio che la maggior c.d.t. proovocata dalle due lampadine, 12+12 = 24V  rispetrto ai dati di fabbrica 10+10V=20V, detetrminano una variazione di tensione di riscaldamento inferiore al 2%, valore  trascurabile rispetto alla variazione di rete normalmente accettata (10%).
Nelle foto evidenzio una delle possibili soluzioni realizzative.
Biagio
Allegati:
