minix: MR-55A; Skalen birnchen
Dieser Artikel betrifft das Modell: MR-55A (Minix, Hannover)
? minix: MR-55A; Skalen birnchen
15.Mar.14 09:48
29
Lothar Ohm (D)
Hallo  Radiofreunde,
 Ist es richtig das der Minix  2 verschiedene  Skalenbirnchen braucht ? 1x 6,3 V(Senderskala) ,(Schaltplan ,links unten !?)
1x 12 V ( Skala für Senderleistung ). Ich habe eingesetzt 1x 6,3 V  0,32 A  und 1x 12V 0,1A ,die 12 V Birne brennt schwach !? Sind das die richtigen?Noch ein Problem ,beim einschalten des Gerätes ertönt ein lautes knattern ,dies beruhigt sich nach ca. 5-6 Sekunden ?? hängt das mit eventuell falsch eingesetzten Skalen- Birnchen zusammen ??
Danke für eine Antwort .
Mit freundlichen Grüßen
Lothar Ohm
Skalenbirnen
15.Mar.14 11:21
29 from 1959
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Hallo Herr Ohm,
die Skalenbirnen auf dem Schaltbild sind beide identisch 6,3 - 7 V. Das wird durch Ihre Beobachtung, dass die 12 V Birne nur schwach brennt bestätigt.
Das Knattern hängt auf keinen Fall mit den Birnchen zusammen.
Wenn es sich nach wenigen Sekunden bruhigt, deutet das lediglich darauf hin, dass sich die Versorgungsspannungen im Gerät einpendeln. Sollte es länger dauern, kann es eine ungewünschte Rückkopplung sein.
Ich besitze das Gerät allerdings nicht und habe auch keine Erfahrunge damit.
MR-55A; Knatter- Geräusche beim Einschalten
15.Mar.14 19:09
91 from 1959
Lothar Ohm (D)
Sehr geehrter Herr Walz,
danke für Ihre Antwort. Ich habe inzwischen festgestellt (Antwort eines RMorg Mitgliedes) das  2x 6-7 Volt Birnchen in das Gerät sollen. Ich habe die Birnchen entsprechend  korrigiert (2x 6,3 V ).
Die Beleuchtung der Skalen ist jetzt okay. Nur das Anfangsknattern beim einschalten des Minix ist mir geblieben !?
Ist da vielleicht ein sog.' ELKOS' nicht ganz in Ordnung, zB. das er sich nach einiger Zeit wieder selbst versiegelt !!??
Hier bin ich als Anfänger,noch am rätseln!
Fällt Ihnen hierzu etwas ein ?
Mit freundlichem  Gruß
Lothar Ohm
