minix: Teilebeschaffung für MR-55A;
? minix: Teilebeschaffung für MR-55A;
Werte Radiofreunde,
bei meinem Amateurbandempfänger MR 55A ist leider der Netzschalter
ausgefallen !
Ich habe schon über die Fa. Richter/bzw.jetzt Fa. Stabo,Hildesheim, versucht
wieder ein entsprechendes Ersatzteil zu bekommen! Von dort bekam ich aber
negative Nachricht !
Wer kann weiterhelfen ,Tipps zur Wiederbeschaffung ,bzw. eventuell auch Angaben für ein passendes, neueres Ersatzteil ?
Anbei ein paar Fotos .
Gerne erwarte ich Ihre Vorschläge.
Freundliche Grüße
Lothar Ohm
- Netzschalter für MR-55A (68 KB)
- Netzschalter für MR-55A (64 KB)
Netzschalter
![Konrad Birkner † 12.08.2014](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=kobi_23.1.14_pass~~1.jpg&width=120&height=140)
Es handelt sich um eine voll gekapselte Ebene des Betriebsartenschalters, die intern in Stellung 1 AUS ist und in allen anderen Stellungen EIN.
Ohne angelegte Spannung hat der Schalter keinen messbaren Durchgang. Nur nach Durchschlag und Lichtbogen erfolgt ein "fritten" der Kontakte, was zunächst das prasselnde Geräusch verursacht unt gleichzeitig die beiden Beläuchtungslämchen entsprechend flackern lässt.
Eine Öffnung des Schalters wäre nur unter Zerstörung möglich.
Deshalb bot sich sofort die erwähnte Hilfslösung an: Kippschalter an die Stelle der Kopfhörerbuchse, da auf der Rückseite des Gerätes sich auch noch ein Ausgang befindet, sowie entsprechende Anpassung der Beschriftung.
Auch davon wäre ein Bild zu begrüßen...
