minsk-radi: B-217 {Б-217}; Selena {Селена}
Cet article fait référence au modèle : Selena {Селена} B-217 {Б-217} (Minsk Radio Works; Minsk)
17.Aug.14 14:38
2648
J Francois BERTRAND (F)
Articles: 57
Remerciements: 20
J Francois BERTRAND
Bonjour :)
Il apparait qu'il y a une recherche de schéma pour le récepteur.
Or cet appareil est strictement identique aux modèles B-215 et B-216, à l'exception des bandes de fréquences couvertes.
Ci-dessous un tableau récapitulatif de ces bandes :
Bandes de fréquences couvertes par SELENA B-215 B-216 B-217
Gamme B-215 B-216 B-217
GO 148 ~ 285 KHz 148 ~ 285 KHz 148 ~ 285 KHz
PO 525 ~ 1607 KHz 525 ~ 1607 KHz 525 ~ 1607 KHz
OC1 - - 1.60 ~ 4.0 M Hz
OC2 5.95 ~ 7.30 MHz 5.95 ~ 7.30 MHz 5.95 ~ 7.30 MHz
OC3 9.50 ~ 9.77 MHz 9.50 ~ 9.77 MHz 9.50 ~ 9.77 MHz
OC4 11.70 ~ 12.10 MHz 11.70 ~ 12.10 MHz 11.70 ~ 12.10 MHz
OC5 15.10 ~ 15.45 MHz 15.10 ~ 15.45 MHz 15.10 ~ 15.45 MHz
OC6 17.70 ~ 17.90 MHz 17.70 ~ 17.90 MHz -
FM1 - 65.80 ~ 74 MHz -
FM2 87.50 ~ 108 MHz 87.50 ~ 108 MHz 87.50 ~ 108 MHz
Pour le dépannage du B-217, se reporter au schéma du B-215  ou du B-216 si la panne ne se trouve pas dans la sction FM.
