Modello sconosciuto - Francese
? Modello sconosciuto - Francese
15.Apr.12 01:03
50
Spartaco Gori (I)
Articoli: 42
Nr. ringraziamenti: 8
Spartaco Gori
Salve.
Qualcuno conosce questo modello ?
Unica scritta leggibile si trova alla base della scala e dice "1950 copenhague"
Il trasformatore l'ho aggiunto io per poterla accendere e riparare. In originale funzionava a 110V.
Allego foto
Allegati:
Modello sconosciuto
17.Apr.12 10:58
50 from 2519
Fabio Masetti (I)
Articoli: 119
Nr. ringraziamenti: 12
Fabio Masetti
Buongiorno Sig, Spartaco,
ho veduto la sua richiesta d'aiuto. Mi occorrono i seguenti dati: numero e nome delle valvole, gamme d'onda, la marca scritta sulle medie frequenze e le misure del mobile.
Sul Grand livre de la TSF, sono presenti molti modelli uguali o simili a quello in suo possesso, con i dati che mi fornirà è più semplice farne una ricerca.
Saluti Fabio Masetti.
17.Apr.12 23:31
78 from 2519
Spartaco Gori (I)
Articoli: 42
Spartaco Gori
Salve e grazie per l'aiuto.
Allego una foto con descrizione delle valvole. Purtroppo su due non riesco a decifrarne la sigla e neanche a intuirne il nome. Mai viste. Ma io non sono una cima in elettronica, quindi se mi potete aiutare possiamo risolvere il dubbio.
5 Valvole: UY41  UCH42  UL41   UBC..??   V7..??  vedere foto allegata
Sulle medie non si legge nulla. Le gamme sono PO, GO e OC (medie, lunghe e corte). Vedere sulla scala, foto FR-1950-scala01 del precedente post.
Le misure sono:
Larghezza cm.30 (+ le due prominenze lignee decorative di 2 cm. per parte)
Profondità cm. 18
Altezza cm. 22
Saluti
Gori Spartaco
Allegati:
Modello Sconosciuto
20.Apr.12 11:03
113 from 2519
Fabio Masetti (I)
Articoli: 119
Nr. ringraziamenti: 7
Fabio Masetti
Salve Sig. Spartaco,
la serie delle valvole dovrebbe essere la seguente: UCH42 convertitrice, UF41 amplificatrice di media frequenza, UBC41 rivelatrice, controllo CAV, preamplificatrice di bassa frquenza, UL41 finale di potenza, UY41 raddrizzatrice ad una semionda. Le valvole possono essere tutte in serie oppure collegate in gruppi diversi, sempre in serie. Nella foto FR 1950-back02-ar, sulla prima media frequenza, quella che riporta la scritta della taratura, c'è una scritta in diagonale in rilievo. Vorrei sapere che cosa c'è scritto. Sul variabile che cosa c'è inciso? Comunque si tratta di una normale supereterodina a 5 valvole a tre gamme.
Attendo una sua risposta.
sconosciuta francese
22.Apr.12 23:25
145 from 2519
Spartaco Gori (I)
Articoli: 42
Nr. ringraziamenti: 10
Spartaco Gori
Salve.
Si si, OK, è una normale eterodina a 3 gamme, ma chi l'ha fatta?
E' questo il dilemma.
Ho messo le foto della scritta sul variabile e di quella sulla frequenza
Grazie e saluti a tutti.
Gori Spartaco.
Allegati:
23.Apr.12 14:15
177 from 2519
Fabio Masetti (I)
Articoli: 119
Fabio Masetti
La casa costruttrice molto probabilmente è Radio JD St.Cloud.
Se trovo altre notizie  le comunicherò
Saluti Fabio.
