Modification de l'analyseur Metrix U61 / LX109
01.Feb.07 22:35
10138
C'est de Jacques Dudoret.
Modification de l'analyseur Metrix U61 / LX109 pour linéariser
la mesure de la tension filament.
Les analyseurs Metrix des séries U61 et LX109 sont équipés d’un voltmètre analogique à graduations linéaires pour mesurer la tension alternative appliquée à un filament d’un tube à tester.
Le circuit de mesure original est équipé de résistances chutrices et d’un couple de diodes de redressement , ce système ne peut être linéaire malgré que ces diodes travaillent avec un courant de 100 µA maximum pour une déviation entière du cadran du galvanomètre.
A l'aide d'un amplificateur opérationnel, qui - associé à un pont de diode - permet de linéariser cette lecture, le circuit proposé permet de linéariser parfaitement la lecture du voltmètre.
INSTALLATION PLATINE GALVA VOLTS ALTERNATIFS FILAMENTS
