Mullard DF66 vs. Hivac XW0.75
12.Jun.14 17:57
2579
Achim Dassow (CH)
Hallo miteinander,
im Zusammenhang mit meinem Beitrag "Hivac Midget Valves XW0.75 + XY1.4 (Funk und Ton, 1948)" hier noch weitere Informationen über die Entwicklung von Hörgeräte-Röhren:
1950 erschien in der "Wireless World" noch ein Artikel über die damals neuen Mullard Hörgeräte Röhren DF66 und DL66. Hier ein Bild, das auch das zugehörige Hörgerät zeigt (oben).
Grund für deren Entwicklung waren die gestiegenen Anforderungen an die Kompaktheit und den Energieverbrauch, welche aus den Erfahrungen mit dem National Health Hearing Aid, "Medresco" stammten. Dies führte einerseits dazu, dass mit der Neukonstruktion der Röhre nunmehr nur noch 15mA Heizstrom statt der bisher erforderlichen 25mA benötigt wurde. Andererseits wurde auch die Höhe der benötigten Anodenspannung weiter verringert, auf nunmehr 22.5Volt. In der Tabelle 1 wird der Fortschritt in der Entwicklung aufgezeigt.
Auch die Abmessungen konnten deutlich verringert werden. Grund für all die Fortschritte war eine weitere Verkleinerung des Heizfaden-Durchmessers auf nur noch 7.8 Micrometer, was zusammen mit der Beschichtung (coating) gerade ein drittel eines menschlichen Haares ausmachte. Ausserdem wurden Standards für die Reinheit in der Fertigung weiter gesteigert und eine spezielle Getter-Erhitzungsmethode eingeführt, die die Freisetzung unerwünschter Substanzen weiter verringern konnte. Der geringe Heizfaden-Durchmesser verbesserte auch noch die Mikrofonie-Abstände deutlich.
Obwohl hier von einem "Ende der Entwicklung" in Sachen Verkleinerung die Rede war, wurde die Ankündigung einer Fertigung auch von 10mm Midget Röhren im Rahmen eines "complete Production Range" angekündigt.
Gruss
Achim
