mullard: MAV 480-15;
![Justo Puertas-Paule](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=foto_justo_carnet.jpg&width=120&height=140)
Este es un hetereodino normal y corriente ,la unica diferencia que lo hace un poco diferente es, la fuente de alimentacion,que se alimenta en CA y en interuptor de la izquierda tiene 4 posiciones ,0. Coriente Alterna ,Bateria 1 y Bateria 2 de 6 voltios o 12 voltios que aperentemente entran a una lampara vibradora y a los 6 voltios de filamentoy al transformador que saca todas las tensiones,esta es mi deducion
Haber si alguien tiene el esquema de este aparato y poderlo vermejor.Saludos
DC Supply
The S6R7 is, I think, a Plessey 6V vibrator pack. I think a syncronous type, so the EZ40 would then only be for AC Line mains and the DC would be a 6V car battery (6V car electrics common in 1930s to 1950s, the VW Beetle perhaps the last in Europe to use 6V) See Zerhacker listing which is a generic entry.
The Vibrator packs where commonly used in car radios from 1930s to 1950s. This model of radio is likely an export only type as UK domestic battery radio would use 2V or 1.4V battery valves, dry cell 90V to 120V HT and have longwave before transistor models replaced them entirely.
MULLARD MAV 408-15
Te respondo ,dando gracias por la informacion,es un radio un poco raro en España,la procedencia no lo se,lo adquiri en un mercado en Portugal y esa fue la compra, por la fuente de alimentacion que lleva,cuando la he abierto veo que tine ,la rectificadora y una S6R7 de vibracion.Saludos espero que entiendas bien mi expresion ,Justo Puertas
