national: TP-202 NU (TP202NU);
05.Nov.06 00:13
1911
Burkhard Hasselmeier (D)
Ein offensichtlich für die USA konzipiertes Gerät, das für Europa umgebaut wurde : Eingebauter Netztrafo macht 220V -> 120V, dahinter zusätzlicher Vollweg-Gleichrichter statt sichtbar vorgesehener Einweggleichrichtung, damit Trafo nicht mit Gleichstrom vormagnetisiert wird. Röhrenheizung an voller Netzspannung 220V mit ebenfalls zusätzlich eingebauten großen Widerständen 2 Stück, je 65 Ohm/20W, diese auffällig mit Schlitzkopfschrauben befestigt statt der sonst überall verwendeten und 'Japan-typischen' Kreuzkopfschrauben. Eine Diode des Anoden-Glr. wird im Heizkreis dazu mitbenutzt, den Effektivwert der Netzspannung im Heizkreis zu reduzieren, damit nicht ganz soviel zusätzliche Verlustleistung durch die höhere Netzspannung entsteht.
31cm-Bildröhre mit 110° Ablenkwinkel und 450mA Heizung (normal wäre bei 31cm mit diesem Hals-Durchmesser : 90° und Heizung 11V)
Compactron- Zeilenendröhre, Boosterdiode im selben Glaskolben mit eingebaut !  Konventionelle Siebkette mit Eisendrossel zwischen Lade- und Siebelko, vermindert unnötigen Spannungsabfall, da Gerät für 120V Netz konzipiert wurde.
Selenstab für Hochspannungserzeugung ungewöhnlich in einem ansonsten ausschließlich mit (außer im Tuner) Röhren bestückten Gerät. Dazu noch ein Selen-Kleinstgleichrichter für den Phasenvergleich im Hor. Oszillator und eine Ge- Diode für den Video-Demodulator. Im VHF-Tuner 3 Transistoren; 2SC287,C605,C606; im UHF- Vorsatz 1 Trans. C288A plus 1 Diode.
