neckermann: 822 Y 16; 10 Transistor Auto-Koffersuper
? neckermann: 822 Y 16; 10 Transistor Auto-Koffersuper
Bei meinem Gerät ist auf der Mittelwellen-Skala die Stationsangabe NWDR - RIAS (s. hochgeladenes Bild des Skalenausschnitts, ist auch auf den Bild von Peter Roggenhofer zu erkennen). Nun hat es den NWDR aber nur bis Ende 1955 gegeben und als Transistor-Kofferradio kann das Gerät nicht so alt sein. Kann jemand das erklären?
Zwei Sender am gleichen Ort?
Hallo Herr Müller
Um 1970 bis ca. 1980 sendete RIAS 1 auf 989 kHz der NDR und WDR auf 971 kHz.
Das sind 18 kHz oder zwei MW-Kanäle.
Das lies sich auf dieser Skalenoptik nicht darstellen.
Die Ungenauigkeit der Eichung in der Bereichsmitte, kommt hinzu.
Die Skale hätte selten den richtigen Sender angezeigt.
Die Abgleichpunkte sind weit entfernt wo es exakt stimmt.
Eine Zeigerbreite = 2 Sender-
knoll
