neckermann: Neckermann Auto-Koffersuper 822 Y 18:Kein Ton - Reparatur
Im Jahr 2018 funktionierte das Gerät noch einwandfrei.Nach erster Wiederinbetriebnahme im März 2022: Kein Ton
Als Ursache wurde ein defekter 2µF Koppelelko zwischen dem Kollektor des 1.NF-Transistors und der Basis des 2.NF-Transistors ermittelt.
Lage auf Platine hier:
Bei diesem 2µF-Elko mit der Fabrikatsbezeichnung 'Ebar Son' zeigte sich ein erheblicher Kapazitätsverlust.Gemessen mit LCR-Meter bei 1KHz Messfrequenz:C=52pF ;R=0,8 MOhm (Zum Vergleich R gemessen an fabrikneuem 2µF Elko:397Ohm). Messungen jeweils in Mess-Art "Parallel".
Da diese 2µF-Elkos im Gerät 5x verbaut sind (u.a. beim Ratiodetektor),läßt bei weiterer Standzeit Entsprechendes erwarten.Darauf weist auch ein defekter 2µF-Elko dieses Typs in einem weiteren Modell des Herstellers Südfunk hin - Kapazitätsverlust dto.
Klaus-Hartwig Müller
