Störschutzkondensatoren mit Rauchzeichen
25.Jun.11 12:09
3609
Holger Ortmann (D)
In Anlehnung zum Beitrag   von Eilert Menke
telefunken: PALcolor 3300, defekte Störschutzkondensatoren
Viel Rauch um harmlose Störschutzkondensatoren gibts öfters...
(Auch) bei Störschutzkondensatoren gibt es 2 Gefahrgutklassen!
Klasse A von WIMA: Duftgefährlich
Klasse B von    ITT:   Brandgefährlich
Eins haben sie gemeinsam: Sie verabschieden sich mit viel Rauch!
Vor runden 20 Jahren: Ein Kunde hatte uns gerufen, das sein TV fast brannte, aber immer noch funktioniere!Er war vor dem TV eingeschlafen und wachte durch Brandgeruch auf.Erschreckt sah er, das der TV vom beissenden Rauch umgeben ist, rannte aus den Zimmer, liess den Fernseher an und rief die Feuerwehr.Die stellte verdutzt fest, das der nun kaum mehr rauchende Fernseher noch funktioniert!Für die Feuerwehr war das unerklärlich und bat den Besitzer, den TV vom Techniker genauer untersuchen zu lassen.
Der Fernseher ist ein Saba Ultracolor mit dem CM Chassis Bj ca 1977.
Der Netzstörschutzkondensator war geplatzt und total verkohlt.
Der Kunde hatte kein Vertrauen mehr zu seinen alten Saba mit sehr guter Bildröhre.
Der Feuerwehr erklärten wir,das in dieser Fernsehtype Enstörkondensatoren der Gefahrgutklasse A-dh Nur duftgefährlich-eingebaut wurden.Der Fernseher wird nach Kondensatortausch wieder normal - und weiterhin ungefährlich!- seinen Dienst bei einem TV Sammler verrichten.Jetzt steht er in meiner TV Sammlung wo ich ihn eine Zeit lang täglich benutzte.
Auch ein Nordmende Spectra SK 2 eines Sammelkollegen gab plötzlich
während des Betriebes Rauchzeichen von sich.Er liess den SK 2 unter
genauer Beobachtung des Bildes-welches sich nicht veränderte-eingeschaltet.
Irgendwann war der Rauch vorbei und der Fernseher lief normal weiter!
Ursache auch hier der Netzentstörkondensator.
Auch ein Grundig mit GSC 700 Chassis-ohne Rückwand-gab bei mir plötzlich
Rauchzeichen von sich. Habe es schon geahnt...und habe ihn extra unter
genauer Bildbeobachtung eingeschaltet gelassen.Der Netzentstörer!
Die Sicherungen brannten bei den "älteren TV" nicht durch,da sie meist mit 4 Ampere abgesichert sind.
Bei "modernen"Geräten brennt bei defekten Entstörer vorher die Sicherung durch,da kleiner abgesichert.
Z.b.Im Telefunken TV mit 617 Chassis,Grundig Portable von ca 1995.
Nach defekter Sicherung wurden hier zunächst die verdächtigten PTCs erfolglos getauscht!Die Kondensatoren waren s!
Bei Defekt"stören"die WIMA Entstörkondensatoren lediglich durch
Rauchzeichen,während die GELBEN ITT Entstörer der Gefahrgutklasse B im wahrsten Sinne des Wortes Brandgefährlich sind!Deshalb muss jede gelbe   ITT BRANDBOMBE
gegen den ungefährlichen grauen ITT Entstörer getauscht werden!
Rauchende Sammlergrüsse
Holger Ortmann
