Neuberger RP270 - Ersatz für das Anzeigeinstrument
Dieser Artikel betrifft das Modell: Röhrenprüfgerät RP270 (Neuberger, Josef; München)
21.Dec.08 00:56
2400
Manfred Kröll † 2.9.2013 (A)
Was tun, wenn das Messgerät des Neuberger 270 irreparabel kaputtgeht? Ersatz ist sehr schwer zu bekommen und falls das Gerät als "Arbeitstier" - also nicht für Sammlerzwecke verwendet wird, ist eine technische Lösung unumgänglich.
Mit relativ wenig Aufwand lässt sich aus wenigen Neuteilen und dem Gehäuse des Originalinstruments eine brauchbare Lösung herstellen.
Ein 200mV LED Paneel beispielsweise von Conrad für 11,90 Euro, eine 9V Batterie, ein Schalter + ein 300Ohm Widerstand - mehr ist nicht nötig um das kaputtgegangene Neuberger RP270 wieder einsatzfähig zu machen.
Zwischen die Anschlüsse des Originalinstruments wird ein 300 Ohm Widerstand eingelötet, und das Digitalpaneel selbst auch. Mit der Heissklebepistole wird das Paneel im Gehäuse des Originalinstruments auf dem Kopf stehend und leicht geneigt verklebt.
Das Gehäuse ist um 180 Grad verdreht wieder einzubauen,  nun kann man auch vor dem Gerät sitzend ein Ergebnis ablesen, was beim Originalinstrument gar nicht möglich war und von der Bedienbarkeit sogar eine Verbesserung darstellt. Am Foto kann man diese Neigung gut erkennen.
Die 9V Batterie für das Display ist im kleinen Fach zwischen den Kartenfächern untergebracht und kann ohne das Gerät öffnen zu müssen getauscht werden. Das Display wird mit dem Schalter links vom Anzeigeinstrument ein und ausgeschaltet. Das hier verwendete nimmt 50mA auf, mit einer 9V Batterie kommt man bei häufigem Gebrauch ca. 2 Monate aus. Als Alternative zur Batterie bietet sich auch ein Steckernetzteil an.
HTS hat mir das Verhältnis dieser digital angezeigten Werte zu der Originalanzeige ausgerechnet, im einzelnen sieht es so aus:
  • 000-060mV = unbrauchbar
  • 060-090mV = ?
  • 090-180mV = gut
So kann man mit wenig Aufwand das Gerät wieder gut nützen!
MfG
Fred
