neuberger: RP270 (RP 270); Röhrenprüfgerät; Karte RGN 1054
Dieser Artikel betrifft das Modell: Röhrenprüfgerät RP270 (Neuberger, Josef; München)
? neuberger: RP270 (RP 270); Röhrenprüfgerät; Karte RGN 1054
31.Mar.10 13:36
17
Andreas Dick (D)
Andreas Dick
Hallo Zusammen,
ich habe ein Neuberger 270 und auch die in der von Neuberger herausgegebenen Prüfkartenliste von 1953 verfügbaren Karten für deutsche Röhren.
Allerdings fehlt sowohl in dieser Liste, als auch in meinem Bestand die Karte für die RGN 1054.
Gab es diese Karte nicht oder erst später?
Ist es möglich mit der Karte von RGN 1064 zu prüfen oder muss dazu ein Stift umgesteckt werden?
Andreas Dick
RGN1054
31.Mar.10 14:03
17 from 3249
? Austauschtypen
01.Apr.10 17:10
181 from 3249
Manfred Kröll † 2.9.2013 (A)
Sg. Herr Dick,
da ich für dieses Gerät das originale Prüfkartenverzeichnis von 1956 + Nachtrag von 1958 und 1963 besitze habe ich nun alles nach den auf der Röhrenseite angezeigten Ersatztypen durchsucht, offenbar ist für keine dieser Röhren eine Prüfkarte herausgegeben worden. Tut mir leid!
Evtl. Herrn H.T. Schmidt (HTS) kontaktieren, er ist Neuberger Spezialist und hat mir seinerzeit auch schon Karten erstellt die es von der Firma Neuberger selbst nie gegeben hat.
Mfg
Fred
www radiowelt-austria.com
Keine Karte
02.Apr.10 11:20
286 from 3249
Andreas Dick (D)
Andreas Dick
Hallo Zusammen,
vielen Dank den Herren Birkner und Kröll für Ihre Antworten.
Seltsam nur, dass es für diese doch halbwegs gebräuchliche Röhre keine Karte gibt, aber so ist es eben.
Nun muss ich die Röhre wohl auf einem anderen Gerät bei einem Sammlerkollegen prüfen lassen.
Andreas Dick
RGN1054
02.Apr.10 11:42
298 from 3249
Beim Funke W18 ist die Beschaltung der beiden Röhren RGN1054 und RGN1064 gleich, nur die Bewertung ist anders.
Im Messbereich 100 mA gelten hierbei als gut: 60 mA bei der 1064, 40 mA bei der 1054.
Als noch brauchbar ca 40 mA bei der 1064 gegenüber 30 mA bei der 1054.
Die Werte gelten einzeln je System. Gemessen wird bei ca 100 V~.
In der Franzis Röhrentabelle werden für 300 V~  100 mA bzw. 75 mA angegeben.
Die Relation der Ströme liegt damit bei ca 1:0.7 ±5%
Das müsste eigentlich ausreichen um die RGN1054 mit einer RGN1064er Karte zu prüfen.
Viel Erfolg!
siehe oben
03.Apr.10 16:29
415 from 3249
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Dick,
die RGN1054 können Sie mit einer abgeänderten Karte RGN1064 prüfen. Es ist nur der Stift für den Kathodenstrombereich (Rechts oben) um ein Loch weiter nach links zu setzen.
Gruß,  H.-T. Schmidt
Karte RGN1054
09.Apr.10 10:45
563 from 3249
Andreas Dick (D)
Andreas Dick
ich habe unterdessen die Röhre mit meinem Gerät geprüft und ein Sammlerkollege hat sie freundlicherweise auf seinen beiden Röhrenmessgeräten gegengeprüft.
Somit funktioniert die Kartenänderung, die Herr Schmidt vorgeschlagen hat einwandfrei.
Jetzt kann auch mit dem Neuberger 270 die RGN 1054 ohne größen Aufwand geprüft werden, vielen Dank Herrn Schmidt für die kompetente Hilfe.
Andreas Dick
