Neue Modelle hinzufügen, Modelle ändern
17.Aug.04 17:21
Anzahl Danke: 22
Jedes Mitglied kann Modelle ergänzen und verändern - aber auch ganz neue Modelle einbringen. Falls auch der Hersteller nicht angelegt ist, kann das jedes Mitglied ebenfalls nachholen.
1. Ändern von bestehenden Daten, Zufügen von Daten
Sie rufen das Modell oder die Firma auf und finden den entsprechenden Link. Beim Modell heisst der Link "Änderungsvorschl. anbringen". Damit erhalten Sie die "Geschichte der bisherigen Änderungen" - sofern vorhanden - und den Link "Neuen Vorschlag anbringen". Wenn Sie letzteren klicken, finden Sie eine Tabelle mit den bestehenden Einträgen links und leeren Feldern oder Auswahlfelder rechts.
Die Ausfüllfelder können Sie beliebig benutzen. Bei den Spannungen sind Sie frei, alle wählbaren Spannungen einzutragen, da nun mehr als 8 Stellen Platz. Beachten Sie aber, dass das System dahinter "Volt" schreibt. Bei den Röhren gehört das Mag. Auge an den 5. Platz (evtl. nach Tr.Gl.). Siehe Details im blauen Info-Knopf. Aber auch hier die Detail-Anleitung "Neue Modelle eingeben".
Sie finden auch Wahlfelder für Literatur/Kataloge/Schaltungssammlungen.
Ist eine Quelle nicht in der Auswahl zu finden, haben Sie zwei Zeilen frei beschreibbar zur Verfügung.
Bevor Sie auf GO klicken geben Sie bitte noch Gründe für Ihre Änderungen an. Aber alles, was für das Gerät selbst interessant ist bitte in das Feld Bemerkungen schreiben. Darunter finden Sie eine Auswahl ob Sie den Text vor oder nach einem bestehenden eintragen wollen - oder einen bestehenden überschreiben wollen.
Zwei Modell-Admins überprüfen Ihre Eingaben (so gut sie können). Sie erhalten Nachricht via eMail über deren Bemerkungen (auch untereinander). Wenn Sie antworten wollen, bitte nicht mit dem Knopf "Antworten" im Browser, denn Sie erhalten ja ein autom. eMail vom Server - sondern an die angegebene eMail-Adresse des Admins.
Wenn das Modell aktiviert ist, erhalten Sie erneut ein E-Mail, damit Sie wissen, dass Sie nun Bilder oder Forumstexte zum Modell etc. anlegen können.
Sie können den Betrieb der Modell-Admins unter dem Link "Administratoren" (Suchseite links unten) mitverfolgen. Sie klicken dann einfach auf "Zeigen" bei Modellen, die Sie interessieren, um den ganzen Vorgang ersehen zu können. Da können Sie auch von anderen Beispielen lernen - aber bitte auch die blauen Info-Knöpfe dazu klicken.
Ein Schloss vor dem Eintrag bedeutet, dass ein Admin Probleme zuerst (meist mit Ihnen) klären möchte. Nach Klärung kann dann ein weiterer Admin prüfen/bestätigen. Dieses vorgehen sollte mithelfen, unseren Datenbestand in Ordnung zu halten.
Für Firmentexte gilt das sinngemäss. Beachten Sie aber, dass der Beginn des Kürzels zumindest über vier Buchstaben gleich laufen muss wie der ausgeschriebene Name. Initialien kommen nach Komma hinter den Namen, im Beschreibungstext aber davor wie bei der üblichen Schreibweise.
Das Namensfeld ist das Suchfeld - und auch der Kürzel soll in der fast gleichen Reihenfolge erscheinen - zudem ist der Kürzel der Name, den man auf Tefferlisten findet!
2. Neue Modelle, neue Firmen anlegen
Sie finden auf der HP (Suchseite) einen Link "Neues anlegen". Dieser dient z.B. für das Anlegen von neuen Modellen und neuen Firmen. Klicken Sie den entsprechenden Link und danach den blauen Info Knopf für Details. Sie brauchen die Liste der Ausdrücke auf der ersten Seite nicht zu berücksichtigen, da Sie für diese Felder immer eine Auswahlliste vorfinden, die Sie nur einzustellen brauchen. Solange ein solches Auswahlfeld in blau erscheint, können sich darin Daten ändern, wenn Sie z.B. das Mausrad bewegen. Klicken Sie neben das Feld, wenn Sie dieses verlassen wollen.
Auch diese Daten prüfen je zwei Modell- oder Firmen-Admins. Und auch hier erhalten Sie jeweils automatisch Nachricht per eMail.
3. Bemerkungsfelder und Forumstexte zum Modell
Je mehr wir für ein Modell - nicht von einem individuellen Apparat - beschreiben können desto "wertvoller" macht es das für den nächsten Sammler. Es war eigentlich die Meinung, dass z.B. selbst ernannte Spezialisten - z.B. für Mikrofone oder Tonbandmaschinen - eine Anleitung veröffentlichen was man wie in welcher Reihenfolge beschreiben soll und wie man das gruppieren kann. Vielleicht finden wir mal etwas im FAQ darüber ... ?
Das Bemerkungsfeld kann bis zu 4000 Zeichen aufnehmen und erlaubt HTML-Code, doch nimmt der Editor diese Arbeiten seit einiger Zeit ab - hier die Bedienungsanleitung.
Zu Firma und Modell kann/soll man aber auch Reparaturberichte schreiben oder man kann Fragen stellen - aber das via speziellem Link, der den Beitrag  auch ins Forum bringt. Auch das - wenn sachlich geführt - hilft einem weiteren Sammler ausserordentlich. Dies ist wohl eine der exklusivsten Möglichkeiten, die wir haben: Modellangaben (Firmenangaben), die gleichzeitig im Forum erscheinen. Beim Modell über den Link "Infos zum Modell hinzufügen". Diese ausserordentliche Funktionalität wird nach meiner Ansicht nach noch viel zu wenig benutzt.
XHTML - wie verwenden?
Normalerweise benötigen sie das nicht!
Aber: da, wo Sie den Text in der Darstellung beeinflussen gilt:
Wichtig: Alle Tag's inkl. Attribute und Attributwerte sind in Kleinschrift anzubringen.
Zeilenumbruch:
gibt es nicht mehr, sondern
(mit Leerschlag zwischen br und /). Abschnitt: = 2 Zeilenumbrüche:
Fettschrift: Fettschrift-Text
Schriftgrössen: - nur in ganz speziellen Fällen verändern:
Farben  für ganz Spezielles oder für mehrere Sprachen:
Wir haben das Problem der Mehrsprachigkeit der Modellseiten - da nicht wie bei den Röhren mit Sprachfeldern gelöst, sondern wir geben den Text in anderen Farben aus. Nur wo mehr als eine Sprache bei den Bemerkungen vorkommt, ist die Farbunterscheidung gewünscht. Siehe darunter: Auch für Hinweise oder Warnungen.
Englisch = Pink: ergibt Text in deeppink
Französisch = Blau ergibt Text in dodgerblue
Deutsch = Schwarz ergibt Text in black
Spanisch = Kastanienbraun ergibt Text in maroon
Italienisch = Grün ergibt Text in green
Merken Sie sich einfach die Farbvorkommen in den Flaggen. Vergessen Sie das End-Zeichen (mit /) nie - das gibt Probleme!
Wenn wir etwas hervorheben bzw. „Warnungen“ geben wollen, dann schreiben wir das in Schriftgrösse „medium“ statt „small“. Sie hängen an den Sprachkürzel einfach den Ausdruck big an:
Beispiel:
ergibt Hinweistext in Pink und grösser
Wenn Sie noch mit (Bold) Fettdruck verlangen, dann bitte innerhalb des Span – und auch das End-Tag muss innerhalb stehen.  Details dazu.
Die Umstellung hat auch eine Geschichte  ...
Nachtrag 12.6.08 XHTML dazu gesetzt
Was für Arten (Typ) von Modellen erfassen wir?
03.Mar.06 10:00
Was erfassen wir im Radiomuseum.org?
In der "Erweiterten Suche ..." finden Sie grundsätzlich die verschiedenen Typen von möglichen Modellen plus "DIV"). Sie können also auch gezielt danach suchen. Aber wo ziehen wir Grenzen?
Hier eine Definition.
Grenzfälle
Diese entscheiden die Modell-Admins fallweise, besonders wenn es ein eigenes Sammlerstück ist (z.B. Museum). Die Ausnahmen gelten aber nicht als Präzedenzfall, sonder mehr als Muster. Letztlich entscheide ich, falls diese Regel zu ändern wäre. Eine grundsätzliche Diskussion über Vor- UND Nachteile zu liberalerer oder restriktiverer Haltung ist dann gewünscht, wenn sie nicht an einen Fall geknüpft ist, sondern allgemein und sachlich geführt ist.
Wie Sie an der Aufstellung ersehen, sind wir nicht nur ein Radiomuseum, sondern wollen die historische Entwicklung der Nachrichtentechnik und der Röhrentechnik darstellen und beschreiben, Reparatur- und Restaurationshilfe und Entscheidungshilfen vermitteln, den Kontakt unter Sammlern fördern, Nepp vermeiden bei Käufen/Verkäufen, Einkaufsmöglichkeiten aufzeigen und das allgemeine Wissen über Historik und Technik erhalten und verbreitern. Man soll uns als verlässliches Nachschlagewerk benutzen können.
Deshalb haben wir Administratoren, die Einträge und Veränderungen von Einträgen prüfen und Moderatoren, die vor allem die Fachforen bei Ausnahmefällen betreuen sowie kompetente Fachautoren, die Fachantworten geben. Jedes Mitglied ist angehalten, von ihm entdeckte Fehler entweder selbst mit Korrekturvorschlag zu versehen oder eine Korrektur vorzuschlagen. Die eMail-Adressen sind für die Mitglieder ersichtlich, um das wo nötig direkt mit den betreffenden Admins zu erledigen.
Wir schätzen diejenigen Mitglieder besonders, die durch ihre Aktivität zum Gelingen dieser internationalen "Radio-City" beitragen und danken dafür. Gäste sind als Mitglieder willkommen. Einfach "Mitgliedschaft" klicken und bitte genau lesen.
20.Jul.07 12:10
Dieser Link auf der Suchseite (links unten) dient nicht nur den Administratoren, sondern auch Ihnen. Hier können Sie die Arbeit der Modell-Administratoren verfolgen, solange ein Modell noch in Bearbeitung ist. Dann (und danach) können Sie via eMail an einen Modelladmin Einfluss nehmen, auch wenn Sie nichts damit zu tun haben - aber vielleicht Beweise dazu haben, warum etwas so und nicht anders ist.
Beachten Sie bitte, dass Modell-Admins nicht allwissend sein können. Ziemlich sicher gibt es zu jedem Fall jemand, der mehr weiss. Entscheidend ist also nicht eine Person oder eine Stellung (auch bei mir nicht), sondern die Faktenlage. Wo die fehlt, sind es die besseren objektiven Argumente. Die Admins müssen aber "pingelig" sein, also auf Kleinigkeiten achten und generelle Erfahrungen einbringen. Beides kann dem Einbringer fehlen - oder er ist dem Admin überlegen. Der Admin muss die ganze Spannweite von Mitgliedern "bedienen" und kann selten wissen zu welcher "Kategorie" der Einbringer gerade gehört. Die Admins sind auch keine Zwillinge, sondern ganz unterschiedliche Menschen, wo auch Auffassungen differieren können.
Wenn Sie die Änderungsgeschichte inkl. Bemerkungen dazu in einem fertig administrierten Modell einsehen wollen (oder eine Änderung einbringen wollen), dann klicken Sie beim Modell auf "Änderungsvorschl. einbringen" im unteren Linkbalken.
Die Seiten "Administratoren" dient aber auch dazu, dass Sie die Kontaktadressen zu irgend einer Art Administratoren und Ratsmitglieder (Officer) finden: Sie klicken einfach oben rechts auf "Gruppenzugehörigkeit". und wählen die gewünschte Liste.
Neuerung:
Änderungs- und Neuvorschläge, die mehr als 48 Stunden in Bearbeitung waren, finden sich nach Beendigung (und Ablauf von 10 Minuten) NICHT mehr auf der Liste der "Letzte 20 ...". Sie fliessen ohne Anzeige direkt in den Bestand. Die Erneuerung "kostete" 15 Sekunden Rechenzeit - statt nun noch 30 ms. Der kleine Nachteil bringt also eine 450 Mal schnellere Verarbeitung (in 5 Sprachen)! Das ist bei Stosszeiten (am Abend) entscheidend.
Serverbelastung - noch immer nimmt sie zu:
Ich staune: Noch immer haben wir eine erstaunliche Zunahme der Besuchsfrequenzen - gegenüber letztes Jahr noch immer weit mehr als 50 %.
Sie ersehen das, wenn Sie bei der Suchseite links auf das Piktogramm über den Tagesfrequenzen klicken (motigo webstats, früher webstat4U), dann links unter "Anmelden" den Link "Statistiken für diese Seite", danach die unterste Zeile aus der Liste "Besucherzahlen pro Monat vergleichen". Unter der Tabelle ist noch "Vorheriger Zeitraum" zu klicken, was bei mir unter dem Internet-Explorer nicht funktioniert aber mit Mozilla Firefox.
Im letzten Monat als Beispiel hatten wir in der Vorperiode (2005 auf 2006) eine Zunahme von 82,7 %, in dieser Periode "nur" von  69,2 % - in realen Zahlen sind das aber 168 532 im Vorjahr zu 257 833 mehr Besuche in diesem Jahr (zum Vorjahr) im schwachen Monat Juni. Der Vergleich 2004 zu 2005 war 125 929 zu 203 861 Besuchen (61,9 % Zunahme). Die Zunahme in diesem Jahr war also mehr als der Bestand vom 2005.
Serverbelastung
18.Oct.12 11:40
3709 von 10087
Die Serverbelastung spürt man meist beim Administrieren. Vor einigen Tagen ist mir am Abend aufgefallen, dass hin und wieder Seiten einfach nicht kamen, sondern auf RMorg warteten ... Am Abend fallen die grössten Belastungen an - Höchststand zwischen 21 und 22 Uhr. Im Herbst nehmen unsere Aktivitäten auch zu und wir stellen das Höchst in den ersten drei Monaten eines Jahres fest.
So arbeitet der Programmierer nun wieder einige Zeit am Optimieren von intensiv genutzten Seiten, um die "Requests" (Anfragen) pro Seite von mehr als 30 z.B. bei den Modellseiten herunter zu bekommen. Mehr als 10 können wir aber nicht beeinflussen, da sie "auswärts" anfallen, z.B. Facebook, Google+ oder Motigo Webstats, doch belasten uns dieses auch nicht - und wir bringen sie nach "unserem" Aufbau der Seite.
Ueli hat die Belastung am 14. Oktober 2012 um 19.50 bis 20 Uhr analysiert:
Das Monitoring zeigte ihm Spitzen, bei denen bis zu 518 Skripte pro Minute ausgeführt werden, also 8 pro Sekunde. Dann waren gerade 308 Gäste und 25 Mitglieder am Werken. Wir haben die Verbindungsdauer von 15 Sekunden nun auf 5 Sekunden gesenkt, damit wir nicht mehr als 250 parallele Verbindungen offen haben. Die Limitierung kommt gemäss Ueli nicht durch die Serverauslastung, sondern aus der Anzahl Anfragen. Jeder Browser kann bis zu 5 parallele Verbindungen verwenden.
Ich hoffe, dass wir wieder keine Verzögerungen zu spüren bekommen und das Verstellen das Richtige war. Die Optimierung hilft sowieso, ist aber aufwändig.
