nora: K42N;
Dieser Artikel betrifft das Modell: K42N Batterie & Netz (Nora, Aron, Heliowatt; Berlin)
nora: K42N;
22.Jan.04 21:13
Franz-Josef Haffner (D)
Franz-Josef Haffner
hallo Sammlerfreunde,
ich möchte den Inhalt einer email hier weitergeben die ich heute bekommen habe. Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen. Ich werde es dann entsprechend weiterleiten.
Franz-Josef
HALLO,
WENN ICH EUER MODELL NORA K42N VOM FOTO HER MIT MEINEN K42N VERGLEICHE, SCHEINT ES VERSCHIEDENE MODELLE ZU GEBEN. BEI MEINEN RADIO SIND DIE 4 RÖHREN DL11 ALLE NEBENEINANDER, UND DIE HAUPTRÖHRE SEHE ICH AUF EUREN FOTO NICHT. AUCH DAS NETZTEIL SEHE ICH NICHT, DA MEIN RADIO AUCH MIT 220V LÄUFT. AUßERDEM SEHE ICH AN DER VOREREN KLAPPE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG NICHT. KANN ES SEIN DAS ES VOM TYP NORA K42N VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN GIBT?
GRUß RONNY
P.S. ZUR ÜBERPRÜFUNG KÖNNT IHR AUF ANFRAGE GERNE FOTOS HABEN ZUM PRÜFEN, UND EINEN ORGINALEN SCHALTPLAN. WÜRDE GERNE MITGLIED WERDEN, ABER GEHT JA NOCH NICHT. KOMME BEI
EUCH NOCH NICHT REIN.
KÖNNT IHR MIR SAGEN WIE DIE HAUPTRÖHRE BEI DEM MODELL HEIST, UND WO ICH DIE RÖHREN HERBEKOMME, AUCH DIE DL11? MUß LANGSAM DIE RÖHREN TAUSCHEN.
NORA K42N zweierlei?
23.Jan.04 17:10
Hallo Herr Haffner,
 nachdem sich niemand meldet, mache ich halt einen Versuch weiter zu kommen. Nach meiner Meinung und den Unterlagen die ich habe, ist das im Museum ein NORA K42B, den es nach Wehrmachts -Unterlagen gab!
Der hat wie der K42N KW,MW und LW Die beiden Bilder im Museum sind nicht das gleiche Geraet. Die Innenansicht  mit dem Spulensatz zeigt aus meiner Sicht 3 Bereiche, aber nur Batterie, es fehlen: Netzkabel etc.  Spannungswaehler und die UY11. Es ist deshalb der K42B.
Der email-Schreiber (hat den echten K42N (Netz) mit der UY 11 die der Herr als "Hauptroehre" bezeichnet. Im Modell der Rueckseite (im Museum)  fehlt diese weil es eben nicht der "N" ist. Die Frontansicht ist eindeutig ein K42N.  Dafuer gibt es ausreichend Beweise.
Herr  Andreas Echtner hat das Bild der Rueckseite, nicht aus ebay. Vielleicht kann der weiterhelfen?
Freundliche Gruesse von Hans M. Knoll
K42 und K42 N
23.Jan.04 18:16
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Ich stimme Herrn Knoll zu, die beiden Bilder zeigen einmal den K42N,  leicht erkennbar an der roten Netzkontrolleuchte in der Lautsprecherabdeckung und zum anderen das Innenleben des K42, nur für Batt.-Betrieb ohne Netzteil. Was die fehlende Betriebsanleitung in der Frontklappe betrifft, erkennt man noch die Reste der Klebestellen. Die Betriebsanleitung sowie das Schaltbild mit Fehlersuchanleitung im hinteren Deckel war in beiden Varianten vorhanden.
M. Seiffert
23.Jan.04 20:03
Franz-Josef Haffner
vielen Dank Euch beiden, ich werde die Informationen an den Schreiber weitergeben.
Franz-Josef
K42 N
24.Jan.04 12:01
Peter von Bechen † 15.7.19
habe soeben das Innenleben-Bild von meinem K 42 N zum Modell hochgeladen. Das andere Foto vom K42 sollte dort entfernt werden. Vielleicht macht es Sinn einen K 42 anzulegen. Das Bild beweist, dass es tatsächlich diese Version ohne Netzteil gegeben hat (oder war es doch ein anderes Gerät?)
Peter
K42 mit K42B und K42N
24.Jan.04 18:19
Auf Grund der Notitz von Herrn Knoll habe ich jetzt den K42B eröffnet.
Ob die Daten stimmen?
Jetzt kann man die Bilder sauber trennen. Auf Anfrage hin werden die Bild-Admins falsche bzw. falsch platzierte Bilder gerne löschen.
Sind Änderungen oder Ergänzungen beim Modell vorzunehmen, dann nehme ich das gerne noch vor.
