nora: Picco, Transportbox
Dieser Artikel betrifft das Modell: Picco (Nora, Aron, Heliowatt; Berlin)
07.May.07 11:13
2386
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Vor längerer Zeit habe ich am Flohmarkt ein Kleinradio Nora Picco mit dazugehöriger Transportbox erstanden. Die Box ist leider in desolatem Zustand und Teile fehlen.
Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen die Box nachzubauen. Die Box besteht aus Karton mit Papierüberzug. Der Nachbau sollte etwas stabiler werden, ich habe mich für 4mm Hartfaserplatten entschieden. Durch die grössere Wandstärke sind die Aussenmasse etwas grösser als das Original (Replik BHT: 200 x 140 x 75mm). Bei der Originalbox ist der Deckel vorne ca 40mm und hinten ca 20mm hoch. Diese Ausführung war mir in der Herstellung zu schwierig, der Deckel ist rundum 20mm hoch. Beim Original wird der Deckel mit einem Stoffband als Scharnier gehalten. Ich habe 2 kleine Metallscharniere verwendet.
Zuerst wurde aus den Plattenzuschnitten ein geschlossener Quader verleimt (Weissleim, Platten stumpf verleimt) Nach dem Trocknen wurde mit der Kreissäge der Deckel abgetrennt. Diese Methode verringert die Arbeitszeit und der Deckel passt ganz genau. Jetzt können die Scharniere (Metall oder Stoffstreifen) angebracht werden.
Herstellung der Hülle: Die desolate Box wurde von allen Seiten fotografiert, die Bilder im Bildbearbeitungsprogramm aufbereitet, verbessert und geschönt, vor allem die Schrift und das Logo. Ausdruck auf 3 Stück A4-Blätter (Front + Deckel, 2x Seitenteile, Rückseite).
Nun wurden die Bildteile ausgeschnitten und mit Tapetenkleister auf die Box geklebt. Wenn Tapetenkleister verwendet wird, sollte man Ausdrucke vom Tintenstrahldrucker vermeiden, sie sind nicht wasserfest und neigen zum zerfliessen. Bei Laserdruck passiert dies nicht. Das Papier wird auf der Rückseite mit Kleister bestrichen und sollte ca. 2 Minuten ruhen, bevor es auf die Box geklebt wird, dies garantiert eine glatte Oberfläche nach dem Trocknen.
