nora: W89; Dux II
nora: W89; Dux II
Reparaturbericht:
Aufwändiger Ausbau des Chassis, da sowohl der Ausgangstransformator, als auch die Siebdrossel auf der Schallwand montiert sind. Da sind etliche Kabel zu verlängern, um das ausgebaute Chassis wieder mit dem Trafo, der Siebdrossel und den Lautsprechern zu verbinden.
Nach dem üblichen Tausch des Lade- und Siebelkos je 16µF, des Koppelkondensators 20nF zur Endstufe, des durchgeschlagenen Kathodenelkos 40µF der Endstufe: Beginn der wirklichen Fehlersuche.
Gerät weiter ohne Funktion. Alle Röhren waren in Ordnung.
Nach Überprüfung der Versorgungsspannungen, Abstimmung der ZF-Filter mit Messsender auf 468 kHz. Die Kerne der Spulen waren leichtgängig und daher kein Problem. Dabei zeigte sich, dass sich der Sekundärkreis des 2. ZF-Filters nicht auf Maximum abstimmen ließ. Schwingkreis-Kondensator 150pF war kapazitätslos. Nach Tausch und endgültiger Abstimmung der ZF noch immer kein Empfang
Kontrolle des Oszillators ECH 11 mit Oszillograph. Ergebnis: Oszillator schwingt nicht.
Alle Abstimmtrimmer waren kapazitätslos. Sicherheitshalber auch die Abstimmtrimmer der Eingangs- und der Zwischenkreise gemessen. Alle 12 Trimmer kapazitätslos. Neue Trimmer 5,5 / 65pF eingebaut. Auch hier, Spulenkerne leichtgängig und daher war ein kompletter Neuabgleich des Gerätes mit Mess-Sender und Oszillograph kein größeres Problem.
Nach Reinigung der total verharzten Scheiben der mechanischen Drucktastenabstimmung mit Alkohol funktionieren sogar die 8 Fixtasten und die 2 Abstimmtasten wieder tadellos. Auch der Motor funktioniert nach Reinigung und Ölung der Lager wieder tadellos. Sogar das Gummi-Reibrad ist noch in Ordnung.
Das Gerät funktioniert jetzt, obwohl über 65 Jahre alt, wieder wie neu.
Mit freundlichen Grüßen. WB
