nordmende: 258WU (258 WU);
02.Jul.07 16:47
2270
Andreas Reuther (D)
Andreas Reuther
Reparaturhinweis:
Das Radio gab nur ein lautes Brummen von sich. Der erste Fehler war schnell gefunden: Der Doppelelko (NETZ) hatte keine Kapazität mehr und wurde gegen einen neuen Elko ausgetauscht. Nun zeigte sich, daß  die Empfangsleistung auf AM sehr schwach war und diese sich manchmal beim Bedienen der Lautstärke verbesserte.  Der Fehler waren schlechte Kontakte in der Bandbreitenumschaltung, die mit dem Lautstärkeregler kombiniert ist. Durch mehrmaliges Umschalten (Ziehen und Drücken des Lautstärkeknopfes) war die Empfindlichkeit wieder einwandfrei.
Beim Umschalten auf UKW zeigte sich, daß nur sehr leiser Empfang möglich war und daß beim Verstellen der Lautstärke im Lautsprecher typische Gleichspannungs - Schleifergeräusche zu hören waren. Eine Messung am Gitter der NF-Vorstufe EF41 ergab, daß dort +25V anlagen! Auch dieser  Fehler war schnell gefunden: Das Koppel-C des Pendelaudions im UKW-Baustein hatte  Feinschluß. Nach Austausch war einwandfreier UKW-Empfang möglich. Übrigens hatte wie üblich auch der Koppelkondensator von der Anode der EF41 zum Gitter der EL41 Feinschluß...
