nordmende: 400-10; Super
04.May.14 13:09
1956
Rudolf Bengesser (A)
Rudolf Bengesser
Liebe Radiofreunde!
Ich bin gerade dabei, 2 solche Geräte zu restaurieren. Dabei bin ich auf Einiges draufgekommen, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:
Innenleben: Die Bandfilter sind von hinten auf die Trägerplatte geklebt und bei vielen (auch anderen) Modellen beginnen sich Klebestellen zu lösen, was beim Abstimmen nicht selten dazu führt, dass man einbricht und dabei die Spulen-Drähte reißen können; die Reparatur ist dann meist ziemlich aufwändig. Abhilfe bringt vorheriges routinemäßiges Nachkleben mittels Cyanacryl-Kleber; dabei Vorsicht, der Kleber kriecht in feinste Spalten und kann auch den Abstimmkern irreversibel festlegen (kann man ev. mit Kriechöl- od. Silikonspray vermeiden)!
Skalenplatte: Nach vorsichtiger Reinigung mittels Glasreiniger (an unauffälliger Stelle vorher probieren!) lässt Silikon-Spray die Skala wieder in neuem Glanz erstrahlen und versiegelt diese nachhaltig. Beim (Wieder-) Einbau sollte auf die Gummidämpfer (alternativ Isolierband)nicht vergessen werden, da die Glasplatte unter Spannung geraten und brechen kann, v. a. wenn man die Schrauben zu sehr anzieht.
Gehäuse: Da hängt´s davon ab, was man im Sinn hat. Wenn´s nur um eine Auffrischung geht, hat sich bewährt: Zunächst gründlich entstauben, reinigen, trocknen lassen und mittels Speziallösung (Gemisch aus ca. 70%Xyladecor alpin (Auswahl je nach Grundfarbe), 20% Silikon-Fassadenimprägnierung, 10% Schalöl)imprägnieren (dabei für gute Lüftung sorgen; die Dämpfe sind nicht gerade harmlos!)   und mittels PU-Schaumstoff-Schwamm glätten und glänzen; dadurch verschwinden Risse und Schrammen zum Großteil. Sobald der Lack einigermaßen trocken ist, mit Silikonspray und PU-Schwamm nachbehandeln; ein paar Tage trocknen lassen. Wer´s ganz gut meint, kann dann die Sache mit Möbelpolitur (z. B. Neupol) noch verfeinern; das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, wobei der Grundcharakter des Altgerätes noch erhalten bleibt.
Ich hoffe, ich konnte mit diesen Tipps weiterhelfen                       Dr. R. Bengesser, eh
