nordmende: 4/601; Globetrotter KW Skalen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Globetrotter V01 Ch= 4/601 864.601.00 grüne Skala (Nordmende, Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH (Sterling), Bremen-Hemelingen)
26.Jul.08 21:39
2412
Die ersten Nordmende Globetrotter sind interessante Sammelobjekte. 11 gespreizte KW Rundfunkbänder - das bot damals kein anderes Gerät. Will man sie aber heute betreiben, dann muß man feststellen, daß die KW Skala nur Zahlen von 0 bis 100 zeigt. Betroffen sind die Typen 4/601 von 1964-66 (grüne und orangerote Skala) und 7/601 (orangerote Skala). Erst der Globetrotter TN 6000 von 1968 enthält eine kleine Trommel mit Frequenzangaben zu jedem KW Band.
Das Ärgernis mit der Skala der alten Modelle konnte ich jetzt abstellen, da ich kürzlich einen Globetrotter 4/601 mit Papieren erstanden habe, darunter die "Nordmende Kurzwellenfibel". Die Seite mit den Frequenzskalen habe ich gescannt und sie zum Erstmodell Globetrotter 4/601 (grüne Skala) als .jpg Bild geladen, Name "KW Frequenzskalen". Nach dem Download lädt man das Bild z.B. in den Irfan Viewer, klickt "Bild" "Information" und ändert dann in den Feldern "Auflösung". Es ändert sich nichts bis auf die Größe des Bildausdrucks. Diese wird so eingestellt, daß der Weg von 0 bis 100 genau 115mm beträgt - so breit ist die Globetrotter- Skala. Dann kann man sich Streifen anfertigen und sie auf die Skala legen - Ziel erreicht.
Kleine Einschränkung: Skalen gelten für Modell 4/601. Der 7/601 (Unterscheidungsmerkmale hat Herr Bösch in einem älteren Post genau beschrieben) hat statt des 11m Bandes ein 20 m Band. Es geht lt. Serviceunterlagen von 13,80 bis 14,50 MHz. Die anderen Bänder stimmen hinsichtlich Spreizung / Frequenzgrenzen mit Typ 4/601 überein.
