nordmende: 5.444A; HiFi compact stereo-recorder / Risse in
bei o. a. Gerät habe ich erhebliche Risse in der Schwungmasse feststellen müssen. ( Siehe Fotos )
So etwas habe ich noch nie gesehen.
Außerdem ist die Welle lose. ( Stahlwelle mit Messingstück )
Die Schwungmasse ist vermutlich aus Zinkdruckguss??
Frage:Kann man den Prozess des Zerfalls stoppen? Wenn ja, wie? Durch was könnte es ausgelöst sein?
Hat jemand Erfahrung, mit der Befestigung der Welle ?
Danke für jede Idee!
Gruß auis Berlin,
Henning Oelkers
- Schwungmasse1 (49 KB)
- Schwungmasse2 (47 KB)
- Schwungmasse3 (12 KB)
Zinkdruckguss wird meines Wissens durch längere Einwirkung von tiefen Temperaturen kaputt. Dasselbe Problem sehen wir immer wieder bei unseren amerikanischen Oldtimern. Fahrzeuge in Europa die sogar garagiert waren leiden an den Schäden an Zinkdruckgussteilen, wenn man sich z.B. Bilder von kalifornischen Autofriedhöfen ansieht sind die Karossen verrostet, jedoch alle Zinkdruckgussteile wie neu. Der Zerfall von Zinkdruckgussteilen beschleunigt sich meines Wissens bei Temperaturen unter +6 Grad ungemein.
Viele Grüsse,
fred
ZINKDRUCKGUSS
Kopie von Post 4 im RM Forumsbeitrag saba: 330W - hoffnungslos verpfuscht
Hallo Hr v. Bechen,
Sie haben das Problem der Zinkdruckguss-Teile
an Saba-Drehkos der 30er bestens beschrieben,
nur einen kleinen Punkt möchte ich nachbessern:
"Zinkpest" gibt es nicht.
Es gibt die Zinnpest, das ist der Zerfall von
Zinn zu Alpa-Zinn, der stattfindet, wenn Zinn
längere Zeit unter 13 ° C gelagert wird.
Dabei spielen gewisse Zinnverbindungen eine
katalytische Rolle, insgesamt ist die Sache
autokatalytisch, weswegen weitgehende Analogie
zu einer Infektion besteht.
Irgendjemand aus dem Kreis der Spielzeugsammler
(Eisenbahn) hat nun vor einiger Zeit die
"Zinkpest" in die Internet-Welt gesetzt.
Er schreibt sogar von einer Temperatur, unterhalb derer
die Zinkpest eintreten soll.
Daran ist eindeutig zu erkennen, daß er Zinn und Zink
verwechselt.
Die Korrosion mancher Zinkdruckguss- Sorten
rührt von bestimmten Verunreinigungen (Cu und Cd) her,
und ist typisch für die 30er und Kriegsjahre,
kommt aber leider auch in den 50ern noch vor.
Schutz bietet nur trockene Lagerung, "Reparatur"
ist praktisch nicht möglich.
Grüße,
Georg Schön
Format korrigiert, ungültigen Link entfernt
Danke für die schnelle Aufklärung
Danke für die Antworten!
Gruß aus Berlin,
Henning Oelkers
