nordmende: 57 3D; Fidelio
? nordmende: 57 3D; Fidelio
25.Apr.12 21:09
22
Stefan Wüsthoff (D)
Anzahl Danke: 23
Hallo Radioforum,
ich habe letzte Woche für einen guten Preis dieses Model, ein Nordmende Fidelio 57 3D ersteigert. Beim ersten Funktionstest ergab sich, daß das Radio nur sehr leise (Lautstärkeregler auf Vollanschlag) spielte, die Empfangeigenschaften schienen anhand des Magischen Auges zu urteilen soweit ok. Da das Radiochassis von diesem Model in meiner Kuba Musiktruhe verbaut ist (s. auch Beiträge vom August 2005), habe ich bereits zu Testzwecken die Röhren, den Siebelko und den Übertrager zwischen den beiden Chassis getauscht, eine Änderung des Defektes ist hierbei aber nicht eingetreten. Nun zu meiner Frage: woran kann es liegen, daß das Radio kaum hörbar spielt, es hat dabei auch den Eindruck, als ob der Ton beim Vollanschlag der Lautstärke verzerrt. Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Stefan
erste Messungen
25.Apr.12 22:39
22 von 3931
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Wüsthoff,
zunächst sollten Sie die Spannung an der Kathode der EL84 messen, und mit der Angabe im Schaltbild verrgleichen.
Spannung deutlich zu hoch: vermutlich Koppelkondensator am Steuergitter defekt, dieser muss dann ersetzt werden.
Spannung im Bereich +-20% vom Sollwert: zunächst unverdächtig.
Spannung deutlich zu gering, oder nicht messbar: EL84 hat zu geringe Emission. Andere EL84 probieren.
Als nächstes sollten Sie die Spannung an der Anode der EABC80 messen ( Anode des Triodenteils ). alles zwischen 50 und 150 Volt ist zunächst OK. Fehlt diese Spannung, kann ein Kurzschluss in der Spannungszuführung vorliegen, bzw eine Unterbrechung.
Danach sehen wir weiter.
VG Henning Oelkers
PIN 9 EABC 80 ohne Spannung
26.Apr.12 20:00
122 von 3931
Stefan Wüsthoff (D)
Anzahl Danke: 23
Hallo Herr Oelkers,
danke für die Antwort. Zunächst zur Röhre EL84. Hier habe ich am PIN 3, der Kathode, den Wert 6,3V gemessen, und damit im grünen Bereich gemäß Schaltplan. Die Röhre habe ich, ebenso wie die restlichen Röhren, aus dem Chassis der Musiktruhe (Kuba mit Fidelio 57), die Musiktruhe funktioniert problemlos. Was mich allerdings wundert: laut Schaltplan soll Parallel zum Widerstand R49 (170 Ohm) ein Kondensator C98 (100uF) geschaltet sein, ist bei beiden Chassis aber nicht der Fall.
Am PIN 9 (Anode) der EABC 80 habe ich lediglich eine sehr geringe bis gar keine Spannung messen können.
Gruß Stefan
nächste Tests
27.Apr.12 15:46
194 von 3931
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
als nächstes sollten Sie prüfen, warum keine Anodenspannung an der EABC80 ansteht. Dazu diese Röhre zunächst herausnehmen. Dann den Spannungsweg im Schaltbild verfolgen, und Punkt für Punkt bis zur Anode der EABC80 nachmessen. Auf diesem Weg nach Masse liegende Kondensatoren können Sie auch einseitig ablöten, falls sich dort ein Kurzschluss befinden sollte.
Viel Erfolg.
MFG Henning Oelkers
Kondensator C81 (0,1uF) defekt
27.Apr.12 23:11
238 von 3931
Stefan Wüsthoff (D)
Anzahl Danke: 22
Hallo Herr Oelkers,
danke für den hilfreichen Tipp. Die Spannung hinter dem Siebelko C100 (3x50uF) und vor dem Widerstand R41 (200k) war noch ok, hinter dem Widerstand R41 und vor dem Kondensator C81 (0,1uF) war schon keine Spannung mehr messbar - Ursache war der Kondensator C81, der offensichtlich einen Kurzschluss hatte, denn nachdem ich den Kondensator, wie Sie auch empfohlen haben, von der Masse getrennt hatte, war hinter dem Widerstand R41 auch wieder eine Spannung messbar. Nachdem ich den defekten Kondensator getauscht hatte, war die Anodenspannung der EABC80 mit 63V auch wieder ok. Das Radio ist wieder funktionstüchtig. Danke.
Gruß Stefan
Wichtige Überprüfung
27.Apr.12 23:27
243 von 3931
Henning Oelkers (D)
Anzahl Danke: 29
Henning Oelkers
Sie sollten jetzt unbedingt nochmals die Kathodenspannung der EL84 nachmessen. Wenn die jetzt höher ist, als zuvor, dann ist möglicherweise der Koppelkondensator defekt, was zu einer dauerhaften Überlastung der EL84, und zu weiteren Schäden führen kann.
MFG Henning Oelkers
