nordmende: 58; Elektra
Hier ist mal wieder der unerfahrene Radiosammler.
Das Elektra 58 (welches ich meinem Schwager geschenkt habe) spiielt seit einiger Zeit
auf UKW nur noch kurz, dann wird´s leise. Lang und Mittelwelle spielen weiterhin.
Meine Vermutung, es wären wohl die Schalterkontakte, hat sich nicht bestätigt.
Gibt es für mich als Abgleichunerfahrenen ein Möglichkeit da was zu richten.
oder wohnt jemand in der nähe von Siegen der malmit mir nachschauen könnte?
Es wäre für mich schon wichtig, dass das Elektra wieder spielt.....
Allein der Ausspruch meines Neffen "Radio putt" macht mir sehr zu schaffen.
Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar
Beste Grüße Sven Hoffmann
Hallo Herr Hoffman.
Leider haben Sie diesen Thread nicht gelesen oder nicht beherzigt.
Sie sehen, es draengt bis jetzt noch niemanden da einzusteigen.
Als erste Loesung biete ich an: tauschen Sie die ECC85 in der UKW-Box links im Radio aus.
Oder nennen Sie wenigstens Ihre Moeglichkeiten Spannungen zu messen und mit was, wenn ja?
mfG Knoll
Ich werde mein Profil so gut es geht vervollständigen.
Ich habe in meiner Samlung div HP Oscilloskope und auch ein Digitalvoltmeter,
aber Spannungen in einem Radio damit messen, hab ich mich noch nicht getraut.
Ich werde zunächst mal die ECC 85 wechseln.
LG Sven Hoffmann
Hallo Herr Hoffmann.
Die Ausruestung geht in Ordnung.
Das Messen wird wahrscheinlich nicht sooo schlimm.
Wir sehen dann weiter (hier)
Wenn Sie was dazu lernen wollen, lesen Sie einmal diesen Text, besonders das pdf ganz unten.
Das waere der naechste Stepp.
mfG Knoll
Vielen Dank für Ihre Hilfe...
Ich werde mir diese Informationen mal genau anschauen.
Bis dann
LG Sven Hoffmann
Danke nochmal
aber die EABC80 hats dann gebracht.
Vielen Dank nochmal an alle freundlichen Helfer.
Fertig!
Hauptsache es geht. Grosse Ehre habe ich da wohl nicht erworben.
Man hat eben zwei Moeglichkeiten: es klemmt am Eingang, oder am Ausgang.
Wenn die ECC85 versagt, ist es meist ein System davon.
Bei der EABC 80 sind es auch zwei die in Funktion sind. Versagt eines, wird es auch leiser.
Zitat: „auf UKW nur noch kurz, dann wird´s leise.“
Die Messungen haetten es schon belegt wo was versagt.
Dazu eine kleine Story.
Sie Haben ein Kabel welches ploetzlich unterbrochen ist.
Da gibt es jetzt einige Moeglichkeiten den Fehler zu finden.
Man trennt es in der Mitte durch, misst und weis jetz in welcher Haelfte der Bruch liegt.
Jetzt wiederholt man das so lange, bis man den Bruch hat.
Das kann Stunden dauern und das Kabel ist im Eimer!
Ein Profi, misst die Kapazitaet vom Anfang und vom Ende her. Addiert die zwei Werte zu 100%
Gibt der Gesamtlaenge die 100% der Kapazitaet und weis bei wieviel % der Bruch liegt.
(das Kabel hat fast immer einen homogenen Aufbau)
So einfach ist Messtechnik. Grins!
So ist’s aber noch einfacher.
Gruss Knoll
