nordmende: 6/634; Tannhäuser-Stereo 8004H
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tannhäuser-Stereo 8004H I360 Ch= 6/634 (Nordmende, Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH (Sterling), Bremen-Hemelingen)
17.Apr.05 15:44
3054
Eine kurze Reparatur und Fehlerzusammenfassung:
Beim ersten langsamen Hochfahren der Netzspannung heizen nur die Röhren, Messungen und optische Fehlersuche zeigen, das sich die Siebwiderstände R198 und R200 einseitig von ihrer Lötverbindung gelöst haben. Die Widerstände sind bei diesem Modell auf einer Lötleiste angebracht welche auf dem Kombiausgangsübertrager befestigt ist. Nordmende hat hier beide Ausgangsübertrager zu einem Block zusammengefasst.
Nach Neuverlötung Anodenspannung wieder vorhanden, allerdings zu niedrig. Am Ausgang des Gleichrichters lagen statt 285V nur ca. 240V an. Nach Austausch des Selengleichrichters gegen ein Siliziumpedant B380C1500 und einfügen eines zusätzlichen Längswiderstandes stimmt die Anodenspannung wieder. UKW Empfang ist nach ausgiebiger Spülung und Reinigung des Tastensatzes vorhanden, ebenso funktionieren LW,MW,KW. Bei UKW Empfang ist kein sauberes Abstimmen auf Sendermitte möglich, der Austausch des tauben Ratioelkos C141 gegen einen ausgemessenen 4,7uF Elko (durch Streuung 5uF) bringt Abhilfe. Das magische Band EMM803 ist recht schwach, und trotz eingespeistem Stereosignal bleibt die entsprechende Anzeigesektion in der Röhre dunkel. Ein leichtes Anklopfen des Glaskörpers zeigt ein kurzzeitiges Aufblitzen der Stereoanzeige. Es lag ein interner Elektrodenschluss vor, das Band wurde durch ein neues, nun strahlendes ersetzt. Die weitere Untersuchung der Kondensatoren zeigte einige Ausfälle:
Kathodenkondensatoren C215,C245 der Endröhren von 100uF auf unter 50uF abgesunken.
Gitter1 Kondensatoren C213,C214,C243,C244 absolut i.o,hier setzte Nordmende bereits hochwertige Folienkondensatoren ein.
Netzteilelko C200 Kapazitätsverlust, die internen Elkos a'50uF besaßen noch je 16uF, der interne 100uF Elko wies noch 32uF auf...dies war auch akustisch an einem ständigen leichten Brummen auch bei zugedrehtem LS-Regler feststellbar. Prophylaktisch kontrollierte ich noch die Elkos C197, Anodenspannungsstabilisierung der Vorröhren,
und C321 im Stereodecoder...sie wiesen ebenfalls zu geringe Kapazität auf, und wurden ersetzt. Nach Austausch des Röhrensatzes und einer abschliessenden Reinigung der Klangregler spielt der Nordmende 8004 wieder wie neu, und mit einer wirklich ausgezeichneten Klangqualität!
Olaf
Olaf
