nordmende: 974.195; CARRERA de Luxe: Gesuch Teleskopantenne
16.Nov.03 23:05
734
Eilert Menke (D)
Suche für dieses Gerät eine intakte Teleskopantenne (Siebenteilig, Länge ca. 15 cm, Durchmesser 8 mm; wird mit M3-Schraube am Boden befestigt).
Teleskopantennen-Ersatz
28.Oct.14 10:08
734 from 2481
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Guten Tag Herr Menke!
Wg. Ersatz für die betr. Antenne.
Bitte versuchen Sie es bei der Fa. Williges in Bremen. Dort gibt es  sehr umfangreichen Lagerbestand.
Es gibt drei Möglichkeiten, an eine neue Antenne zu kommen:
1.) Kaputtes Muster senden an
Williges Electronic-Service
28199 Bremen
Solinger Str.13
Email: r.williges@williges-elektronik.de
Homepages: Williges-elektronik.com
Die Fa. sendet dann eine Rechnung. Nach Vorkasse geht danach die Gesuchte an den Kunden.
2.) Eine genaue Beschreibung mit Länge, Durchmesser, Anschluss unten und Kopf der Antenne an Williges senden. Rest wie 1.)
3.) Zuerst recherchieren unter
Classic-serviceparts
Dann mit Teilenummer direkt dort bestellen oder zu Williges mailen.
Ich hoffe Ihnen damit ein Stück weiter geholfen zu haben. Viel Erfolg!
Gruß von Hans-W.Ellerbrock
