nordmende: Citycorder 282 : Ausbau der Platine
Dieser Artikel betrifft das Modell: Citycorder 282 978.117H - 8.117H (Nordmende, Norddeutsche Mende-Rundfunk GmbH (Sterling), Bremen-Hemelingen)
20.May.14 20:33
1405
![Ottmar Lauth](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=erb002.jpg&width=120&height=140)
Das Auswechseln des Gummi - Riemens ist zwar sehr unkompliziert,jedoch der Ausbau der Platine eine regelrechte Herausforderung.
- Es fängt zwar harmlos an : 6 kleine weiße Zeigefinger deuten auf die Schrauben, die gelöst werden müssen.Aber hier ist schon Aufmerksamkeit angesagt, denn 2 dieser Schrauben haben ein M 3 - Gewinde, und man muß sich merken, wo diese hingehören.
- Dann muß man das Gehäuse drehen und bei abgenommener Frontplatte die schwarze Blechplatte abmontieren, die den Hintergrund der Skala bildet. Dahinter befindet sich das Skalenrad, welches von der Achse des Drehkondensators gelöst werden muß.Damit diese beiden Teile später wieder zusammenpassen, ist es ganz wichtig, die Sendereinstellung und die Drehko - Achse unangetastet zu lassen.
- Als nächstes ist es notwendig, alle 3 Bedienknöpfe abzuziehen und die M 10 - Muttern zu lösen, mit denen die beiden Regler ( Ton bzw. Lautstärke ) am Gehäuse befestigt sind.
- Jetzt ist es noch nötig, mehrere Drähte abzulöten, bevor man die Platine heraushebeln kann.
- Auch müssen noch die beiden Plastik - Arretierungen zurückgeschoben werde, um die Platine ganz vom Gehäuse trennen zu können. Diese sind hinter einer Vielzahl von Drähten am unteren Ende der Platine verborgen.
