nordmende: Fancorder 4012 : Hinweise für den Ausbau,
27.Apr.14 09:21
1716
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Vorsicht geboten.
Im Gegensatz zu den meisten Koffergeräten, z.B. von Grundig, darf man bei diesem Gerät auf keinen Fall den Abstimmknopf abzuziehen, wenn man das Vorderteil abnehmen will.
Da das Skalenseil über die Achse des Abstimmknopfes gewickelt ist, kann es nämlich dabei passieren,dass dabei das Skalenseil auseinander gerissen wird.
Zum Entfernen der Vorderwand muß man nur die 3 mit Dreiecken markierten Befestigungsschrauben an der Rückseite lösen und die Knöpfe des Lautstärkereglers und des Umschalters abziehen,bevor man  das Gerät herumdreht,das Vorderteil unten leicht anwinkelt und über die Tasten nach oben schiebt.
