nordmende: Fehlersuche an Nordmende Konsul 59
20.Dec.06 19:00
Alexander Schmitz (D)
Alexander Schmitz
Zur zeit Arbeite ich an einem Nordmende Konsul 59. Nachdem ich fast alle Wima und Eroid-Kondensatoren durch neue ersetzt habe, wird der Bildschirm vollständig hell und es ist ein Grundrauschen des Verstärkers und ein wenig Brummen sowie die Kratzgeräusche des Lautstärkereglers ais dem Lautsprecher zu hören. Das Bild ist jedoch ohne Inhalt. Beim durchdrehen der Kanäle passiert nichts, jedoch wird das Bild ein wenig dunkler, wenn einer der beiden unbeschalteten Kanäle gewählt wird. Das magische Band reagiert überhaupt nicht. Falls jemand einen Vorschlag hat, wie ich bei der weiteren Fehlersuche vorgehen sollte wäre ich ihm dankbar.
20.Dec.06 19:30
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Schmitz,
Hilfe ist möglich, keine Frage. Zuerst müsste ich wissen, über welche Messgeräte Sie verfügen:
-Messender, extern modulierbar
-Rechteckgenerator ggf auch Sinusgenerator
-Trenntrafo, um den Fernseher damit zu betreiben
-Oszilloskop ( Einkanal/Zweikanal , Bandbreite )
Wenn ich das weiss, gehts weiter.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,
Henning Oelkers
20.Dec.06 19:58
Alexander Schmitz
Schön dass sie mir helfen möchten. Leider steht mir weder ein Oszilloskop noch ein Messsender oder Generator zur Verfügung. Ein ausreichend starker Trenntransformator ist jedoch vorhanden.
21.Dec.06 15:33
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
bitte prüfen Sie folgendes:
-Spannung am Schleifer Kontrastregler, soll bei Rechtsanschlag ca 190V erreichen.
-Kontrastregler dann auf Rechtsanschlag, Helligkeit so einstellen, dass ein Raster sichtbar ist, jedoch nicht zu hell.
-wenn Sie einen ( alten) Videorecorder haben, können wir den als Signalquelle verwenden. Dazu feststellen, wo Video Ausgang am Recorder ist, ein Band abspielen, und das Signal an G1 (Pin8 ) PCL84 einspeisen. Zuvor Spule L203 von Pin 8 abtrennen, und einen Widerstand ca 1 MOhm von Pin 8 an Masse legen. Dabei alle anderen Anschlüsse des Recorders abtrennen, und unbedingt Trenntrafo verwenden, sonst rauchts!
Mit Glück erscheint ein (kontrastarmes ) Bild.
-falls nicht, bitte C225 an der Kathode Bildröhre prüfen / ersetzen.
Bitte berichten Sie, wie weit sie gekommen sind, dann geht's weiter.
Bitte stets auf die Sicherheit achten!!
Henning Oelkers
21.Dec.06 18:59
Alexander Schmitz
Ich habe mir einmal den Katodenkondensator der Bildröhre angeschaut und mir ist aufgefallen, das dort ein Elko mit 4µF und nicht 0,5µF eingebaut ist (gibt es überhaupt Elkos mit 0,5µF?). Es sieht auch so aus, als ob dieser original ist. Wäre es möglich, das es sich hierbei um einen Fehler im Schaltplan handelt?
21.Dec.06 20:50
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
dass der Elko 4µF hat, soll uns nicht beunruhigen.
Änderungen von Bauteilwerten gab es in der Frühzeit des Fernsehens häufiger.
Entscheidend ist, das er nicht seine Kapazität verloren hat.
Haben den Versuch mit Videorecorder oder anderer Videoquelle schon machen können?
viel Erfolg,
Henning Oelkers
22.Dec.06 17:30
Alexander Schmitz
Da ich zur zeit keinen Videorekorder in meiner Werkstatt habe, habe ich einen alten analogen Sattelitenreceiver verwendet, ohne Antenne verwendet. Das Schneebild war auf dem Fernseher zu sehen und gleichzeitig war dass Typische Rauschen zu hören. Das Bild hatte jedoch nicht die volle Höhe und wurde nach oben dunkler.
Der Test mit einem DVD-Player ergab das folgende Bild:
Das unvollständige Bild scheint mit der unabgeschirmten Zuleitung zu tun zu haben. Insgesamt ist das Bild sehr instabil und verschwimmt bzw. wackelt öfters.
23.Dec.06 00:02
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
das sieht doch erstmal sehr positiv aus, insbesondere was die Bildschärfe und Helligkeit betrifft.
Würde die erreichbare Helligkeit für den normalen Fernsehbetrieb ausreichen?
Um das Bild tatsächlich besser beurteilen zu können, benötigen wir ein Testbild.
Das können Sie im Internet sicher finden, und vielleicht auf DVD brennen. Wenn der DVD Player Fotos Wiedergeben kann, genügt auch ein Gittermuster mit Kreis.
Bitte Fotos vom Bildschirm nach Möglichkeit direkt von vorn machen, (auch wenns spiegelt )und nicht von schräg oben.
folgende Frage noch: bevor Sie das Kabel angeschlossen haben, war da der ganze Bildschirm gleichmäßig  hell, oder war er oben ebenfalls dunkel?
Wenn Sie das mit dem Testbild hinkriegen, kommen wir weiter. Falls nötig, kann ich Ihnen ein Testbild per e-mail schicken.
viel Erfolg weiterhin,
Henning Oelkers
23.Dec.06 11:09
Alexander Schmitz
Wenn ich den DVD-Player abmache, ist das Bild vollständig hell. Die Helligkeit ist noch mehr als ausreichend. Ein Testbild habe ich auf CD gebrannt, das Bild ist zu sehen, jedoch ist es sehr instabil.
23.Dec.06 16:26
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
der instabile Bildstand hat seine Ursache vermutlich darin, dass entweder das Signal an der Anode der PCL84 nicht den Vorgaben entspricht ( weil die Signalverhältnisse jetzt anders sind ), oder noch ein Fehler im sog. Amplitudensieb ist. Das soll uns im Moment nicht großartig stören, da kümmern wir uns später drum.
Jetzt wäre erstmal wichtig herauszufinden, ob der Hauptfehler im Tuner , in der Regelung, oder im ZF Verstärker liegt.
Wenn Sie aus einem 70er Jahre Fernseher noch einen Tuner haben, oder einen UHF Konverter, oder einen Modulator für VHF ( gab es bei einigen Videokameras als Zubehör ) würde uns das jetzt weiterhelfen.
Außerdem kommen die Röhren im Tuner ( PCF82 und PCC88 ) als auch die drei EF80 im Bild-ZF Verstärker in Frage. Wenn Sie ein Röhrenprüfgerät haben, so können Sie erstmal die EF80 prüfen.
Wenn Sie keines haben, markieren Sie bitte alle 4 EF80, um Verwechselungen auszuschliessen, und setzen Sie nacheinander an Position der RÖ5 ( 3.Bild-ZF) ein, und messen die zu jeder Röhre gehörige Kathodenspannung ( über R120, 250Ohm ). Dabei ist wichtig, die anderen EF80 ebenfalls im Gerät einzustecken, da sonst der Heizkreis nicht funktioniert!!
Vielleicht lässt sich damit eine schwache EF80 finden.  Anschliessend setzen Sie die Röhren bitte wieder an die ursprüngliche Position.
Wenn wir damit nicht weiterkommen, müssen wir dem Tuner zu Leibe rücken. Dazu bekommen Sie von mir noch Anweisungen, was und wie zu messen ist.
Nur nicht vorzeitig aufgeben, und immer an Ihre Sicherheit denken!
Henning Oelkers
23.Dec.06 20:11
Alexander Schmitz
Die 1. ZF-Zöhre musste ich leider vor der ersten Inbetriebnahme ersetzen, da mir die beim Herausklappen des Chassis kaputtgegangen war. Auch hatte ich die Tuner und ZF-Röhren bereits einmal durch andere ersetzt um ausschließen zu können, das legendlich eine von ihnen defekt ist.
26.Dec.06 19:13
Alexander Schmitz
Hallo und frohe Weihnachten,
Ich habe die Messungen durchgeführt, die Ergebnisse sind:
1. ZF-Röhre: 2,0 Volt
2. ZF-Röhre: 1,6 Volt
3. ZF-Röhre: 1,9 Volt
Röhre Ton-ZF: 1,7 Volt
28.Dec.06 09:51
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
die EF80 scheinen insofern in Ordnung zu sein.
Bitte stellen Sie den Ursprungszustand ( Pin 8 PCL84 ) wieder her.
Da Sie die Röhren im Tuner ja schon probeweise getauscht hatten, bleibt noch ein anderer Fehler im Tuner, ZF, oder Regelung.
Stellen Sie bitte den Regler "Kontrast" auf mech. Mitte.
Bitte messen Sie folgendes, jeweils bei Links- und Rechtsanschlag des Potis "automatische Regelung":
- Spannung an Pin 3 PCL84
- Spannung an Messpunkt "E" ( im Schaltbild unterhalb Rö4 )
Bitte messen  Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Widerstände R123 ( geht von Messpunkt "E" aus) , R124, R125 in eingebautem Zustand.
Danach sehen wir weiter.
Gruß aus Berlin,
Henning Oelkers
29.Dec.06 19:13
Alexander Schmitz
Ich habe mir das Gerät gerade noch einmal angeschaut und es sieht so aus, als ob einmal jemand den Widerstand R125 10MO durch 2 parallelgeschaltete 2 M-Ohm Widerstände ersetzt hat. Was der sich dabei gedacht hat kann ich auch nicht sagen, oder aber es muss such um einen Druckfehler im Schaltplan handeln. Die Lötstellen der Videos sehen jedenfalls nicht gerade professionell aus.
29.Dec.06 19:46
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
diese Änderung wurde offenbar gemacht, um einen vorhandenen Fehler zu umgehen, statt den zu suchen, und zu beheben.
Eine Verringerung von R125 führt zu einer relativ positiveren Spannung am Steuergitter des ersten PCC88 Systems. Dadurch gerät einiges durcheinander, und Bauteilüberlastungen im Tuner selbst können die Folge sein.
Ich bitte Sie, dort erstmal einen 10 MOhm einzubauen.
Dann messen Sie bitte noch die Spannungen aus POST 13.
Danach gehts weiter.
Gruß aus Berlin,
Henning Oelkers
30.Dec.06 19:34
Alexander Schmitz
Die Spannung an Messpunkt E beträgt 0,1 bzw. 0,3 Volt.
Die Spannung an Pin 3 der PCL84 beträgt 28 bzw. 40 Volt.
Den Widerstand R226 gibt es in meinem Gerät nicht, das an seiner stelle eingelötete Kabel sieht jedoch original aus.
 17
30.Dec.06 20:38
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
spätestens ab jetzt würde uns eine definierte Signalquelle am Tunereingang und ein Oszilloskop weiterhelfen.
Ohne diese wird es jetzt schwierig. Was noch zu tun bleibt, ist, zu prüfen, ob alle drei ZF Stufen Anodenspannung (Pin 7 EF80 ) und Schirmgitterspannung (Pin8 EF80) haben. Dann sollten die Kathodenwiderstände geprüft werden.
Des weiteren sollten im Tuner die Widerstände R013, R014, R015, R008 gemessen werden.
Dazu hätte ich gerne die Spannungswerte an den Pins 3, 2, 1 und 8 der PCC88, und an pin 3, 6, 1 der PCF80.
Danach wird's hochinteressant.
Henning Oelkers
 18
31.Dec.06 11:22
Alexander Schmitz
Werde ich machen, jedoch muss ich erst einmal schauen wie ich das Hinbekomme, da ich keinen Prüfadapter für den Röhrensockel habe und man an die Tunerröhren von unten nicht so einfach heran kommt.
 19
31.Dec.06 13:15
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Sie können alternativ auch zunächst nur den Tuner "durchklinglen", also auf korrekte Widerstandswerte prüfen. Dazu darf der Tuner nicht auf einem Leerkanal stehen!
Beide Röhren entfernen.
PCC88: Pin 8 nach Masse , Pin 7 nach Regelspannungsanschluss ( C125 ), Pin 2 nach Masse, Pin 2 nach Betriebsspannung., Pin 1 nach Betriebsspannung
PCF80: Pin 2 nach Masse, Pin 3 nach Betriebsspannung, Pin 6 nach Betriebsspannung, Pin 9 nach Masse, Pin 1 nach Betriebsspannung.
Damit wären die Widerstände im Tuner geprüft, und auch die Kontaktleisten.
Viel Erfolg wünscht
Henning Oelkers
 20
01.Jan.07 12:42
Alexander Schmitz
Hallo und frohes neues Jahr,
Die Widerstände im Tuner habe ich gemessen, die Ergebnisse sind:
PCC88:
Pin 8 nach Masse 70,4 Ohm
Pin 7 nach Regelspannungsanschluss 308 Kohm
Pin 2 nach Masse 107,4 Kohm
Pin 2 nach Betriebsspannung 107,5 Kohm
Pin 1 nach Betriebsspannung 1,04 Kohm
PCF80:
Pin 2 nach Masse 70,4 Ohm
Pin 3 nach Betriebsspannung 34,3 Kohm
Pin 6 nach Betriebsspannung 1,02 Kohm
Pin 9 nach Masse 20,4 Kohm
Pin 1 nach Betriebsspannung 9,8 Kohm
Die Katodenwiderstände der EF80 habe ich auch bereits geprüft und sie sind in Ortnung.
 21
01.Jan.07 14:53
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
bitte PCF 80 Pin 2 nach Masse nochmals Prüfen. Hier sollte laut Schaltplan etwa 200 KOhm messbar sein. Bitte Tuner danach auf Leerkanal stellen, und nochmals messen.
Bitte in diesem Bereich C018, C008 prüfen.
bitte auch zum Messpunkt messen. Dieser ist irgendwo aussen am Tuner.
Viel Erfolg,
Henning Oelkers
 22
01.Jan.07 18:26
Alexander Schmitz
Ich habe noch einmal nachgemessen, die Messwerte betragen Pin2 nach Masse 213 Kohm und zum Messpunkt 5,02 Kohm. Die Kondensatoren sehen in Ordnung  aus, jedoch habe ich keine Möglichkeit deren Werte zu überprüfen.
 23
Bitte E-Mail eingang kontrollieren!
02.Jan.07 09:10
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
bitte kontrollieren Sie Ihren E-Mail Eingang, und prüfen Sie bitte, ob Ihre E-Mail Adresse noch stimmt.
Bitte teilen Sie mir, wenn möglich per E-Mail, Ihre Telefonnummer mit.
Danke!
Henning Oelkers
Zusatz 02.01:Hinweis für alle Mitlesenden: Hier unterbrechen wir, bis weitere Messmittel herbeigeschafft sind. Danach geht es weiter.
 24
03.Jan.07 22:22
Alexander Schmitz
Weiter um den Fernseher kümmern kann ich mich wohl erst am Wochenende, da ich zur Zeit recht lange Arbeiten muss. Ich wollte noch die Spannungen an den ZF-Röhren messen, das wird jedoch ein wenig umständlich, da ich dazu auf der Rückseite des Chassis jeweils einen Draht zum Prüfen anlöten muss, einen Prüfadapter für den Röhrensockel habe ich leider nicht. Könnte der Kondensator C227 330Pf evtl. als Fehlerquelle in Frage kommen (diesen habe ich noch nicht ersetzt, da ich leider noch keinen passenden Ersatz habe)? Das hatte ich leider im ersten Beitrag vergessen zu erwähnen, hielt es auch für nicht so wichtig, da dieser rein optisch noch relativ in Ordnung aussieht.
Die eMail von Herr Kamann hatte ich übersehen, da ich an diesem Tag mehrere eMails bekommen habe. Sofern es hilfreich ist, werde ich gerne auf sein Angebot zurückkommen. Auch besitze ich ein altes Zweikanal Oszilloskop, welches zumindest grundlegend funktionieren sollte. Jedoch muss ich klar sagen, das ich mich mit diesen Geräten nicht auskenne.
 25
04.Jan.07 12:35
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Messender wäre genau das, was uns jetzt weiterhilft! Und ein Oszilloskop. Bitte dazu gesonderte E-Mail beachten.
Messungen im ZF Teil mit angelöteten Drähten können leicht irreführend sein, weil der ZF Verstärker dann ins Schwingen geraten kann, was wiederum zu Fehlmessungen führt.
C227 halte ich für unwahrscheinlich. Bitte abwarten, ob ein Messender beschafft werden kann.
Henning Oelkers
 26
Arbeiten unterbrochen
28.Feb.07 21:29
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Forum, hallo, Herr Schmitz,
hier kurz eine Zusammenfassung dessen, was direkt zwischen Herrn Schmitz und mir per E-Mail und telefonisch abgehandelt wurde.
Freundlicherweise hatte Herr Kamann einen Messender zur Verfügung gestellt. Die Bedienung des Messenders und die Funktionsfähigkeit wurde mittels Kurzwellenradio überprüft.
Danach wurde der Signal am ZF Verstärker Eingang eingespeist ( 39 MHZ, mit 1 Khz amplitudenmoduliert ), und es sollte sich nach dem Videogleichrichter ein Signal ( die Modulation )messen lassen > nichts!. Alles messen, versuche etc half nicht. Die Röhren wurden getauscht, die Kathodenströme gemessen, es war kein Fehler feststellbar.
Deshalb wurde nach vielen E-Mails, und Telefonaten beschlossen, das Gerät zunächst einzulagern, und ggf die Reparatur fortzusetzen, wenn mehr Erfahrung vorliegt.
Henning Oelkers
 27
15.Apr.07 18:11
Alexander Schmitz
Der Fernseher Funktioniert seit einiger Zeit wider. Der Fehler war die Diode zur Demodulation. Den Fehler hat ein Sammler aus Köln eingegrenzt und beseitigt, da ich selbst (unter Anleitung von Herr Oelkers) den Fehler nicht eindeutig identifizieren konnte.
Nochmals vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Bilder des Gerätes folgen.
