nordmende: Nordmende Globemaster rep. und UKW Oszillator Fehler
? nordmende: Nordmende Globemaster rep. und UKW Oszillator Fehler
18.Jan.24 17:47
74
Hallo Radiofreunde,
Dieses Radio fehlte noch in meiner Sammlung habe es für ein paar Euros bekommen laut verkäufer keine Funktion.
Als erstes Spannung im Netzteil überprüft war zu niedrig Brückengleichrichter defekt ausgeechselt.
Skalenseil war gerissen neues eingezogen, es wurde auch schon nichtfachmänisch rep. Transistor T201 BF240 wurde auf der Platinen rückseite eingelötet ebenso ein Kondensator und ein Keramikfiler 10,7 MHz Keramikfilter war gebrochen durch einen 3poligen Filter ersetzt und alles richtig eingelötet.
AM Bereich kein Empfang Oszillatorspule KW L171 defekt kein durchgang zwischen pin1 und pin5 Spule ausglötet am Pin1 war Draht abgebrochen konnte die Spule rep. danach Empfang auf KW,LW,MW guter Empfang.
Skalenbeleuchtung defekt wurde durch eine LED mit Vorwiderstand ersetzt.
Aber jetzt zu diesem UKW Fehler kein Empfang unter ca.98MHz oberhalb guter Empfang suche nach diesem Felhler schon mehrere Stunden.
Messender AS5 angesclossen kein Empfang unter ca.98MHz Oszillator schwingt von104-118MHz mit Oszi nachweisbar unterhalb 104MHz keine Schwingung mehr bricht zusammen,Oszillatortrimmer und die beiden Transistoren T25 und T45 gewechselt gleicher Fehler AFC funtioniert,eventuell wechseln der Dioden messtechnisch aber in Ordnung Drehko auch schon durchgemessen ob Plattenschluss auch i.O.
Vieleicht kennt jemand diesen Fehler oder kann mir weiterhelfen.
Im voraus vielen Dank
Grüsse
Gerhard Härtl
Nordmende Globemaster UKW Oszillator setzt aus
18.Jan.24 23:22
74 from 1634
Anzahl Danke: 1
Zunächst der UKW-Mischteil als Auszug vom Schaltplan. Bilder sind durch Klick vergrösserbar.
Die selbstschwingende Mischstufe mit T45 arbeitet als Colpitts-Oszillator in Basisschaltung. Eine mögliche Ursache ist ein Kapazitätsverlust von C45, 3,3 pF. Für niedrigere Frequenzen reicht die Rückkopplung dann nicht mehr aus und die Schwingung reisst ab. Vorstellbar wäre auch ein fehlerhafter Kondensator C50, 56 pF.
   Auszug aus Bild-ID = 1420937 von Karl-Heinz Entrich
Zum Glück kommt man an die Bauteile des Mischteils recht gut heran, da der Aufbau offen auf der gemeinsamen Printplatte gemacht wurde. C45 liegt etwas versteckt links vom Drehko, rechts neben C50.
Viel Erfolg!
20.Jan.24 09:41
215 from 1634
Hallo Bernhard,
Vielen Dank für den schnellen und ausführlichen Rep.Vorschlag,leider habe ich diese Keramikkondensatoren nicht in meinem Bestand habe sie aber gleich bestellt melde mich wieder wenn eingetroffen.
Gruss
Gerhard
24.Jan.24 18:05
526 from 1634
Gerhard Härtl (D)
Anzahl Danke: 1
Gerhard Härtl
Heute sind die Keramikkondensatoren angekommen habe verschiedene Werte bestellt.
C45 3,3pf und C50 56pf ausgewechselt gleicher Fehler Oszillator schwingt im unteren Frequenzbereich wieder nicht kein Empfang.
Dann habe ich experimentiert und dem C45 3,3pf verschiedene Kondensatoren parallel geschaltet auf der Rückseite der Platine und siehe da auf einmal schwingt der Oszillator der Wert des parallel geschalteten Kondensator ist 3,9pf also habe ich den Orginal Kondensator C45 3,3pf wieder ausgelötet und gegen einen 6,8pf getauscht  Oszillatortrimmer noch ein wenig nachgeglichen jetzt spielt das Radio wieder einwandfrei über den gesamten UKW Bereich warum das so ist weiss ich auch nicht vieleicht weis es jemand.
Danke nochmal an Bernhard für die Tips.
Grüsse
Gerhard
09.Feb.24 16:17
798 from 1634
Hallo Gerhard,
Vermutlich gibt es im Bereich des Oszillator-Schwingkreises noch dämpfende Einflüsse, die die Güte herabsetzen. Dann setzen Schwingungen nur bei Erhöhen des Rückkopplungs-Cs ein.
Als Ursache kommen in Frage:
  • Übergangswiderstände in den Drehko-Zuleitungen (Schleifer)
  • verschlechterte Güte von C52, 8,2 pF
  • Die Oszillator-Spule L51/52 selbst. Sie scheint mit einer Art Kleber/Wachs gegen Mikrofonie gesichert auf der Platine befestigt worden zu sein. Möglicherweise hat sich diese "Fixiermasse" in seinen dielektrischen Eigenschaften verändert und bedämpft das L zusätzlich. Für ein Reisegerät dieser Klasse ein recht primitiver Aufbau, der eher an billige fernöstliche Taschenradios erinnert.
Trimmer und Transistor wurden ja bereits getauscht und scheiden wohl aus. Ein Experiment mit einer freitragenden mittenangezapften Spule aus versilbertem Draht + ursprünglichen 3,3 pF RK-C wäre vom Ergebnis interessant, falls die ersten beiden Punkte ausscheiden.
Grüsse,
Bernhard
13.Feb.24 10:35
964 from 1634
Hallo Bernhard,
Danke für die Neuen Tips im Moment ist das Radio wieder zusammengebaut und spielt super auch auf UKW.
Zur Zeit bin ich wieder über der Rep. meiner Aiwa Walkmans,wenn ich wieder Zeit habe werde ich noch mal einen Rep.Versuch starten.
Grüsse
Gerhard
