nordmende: ; Globetrotter Amateur
Ich habe einen Nordmende Globetrotter Amateur bekommen, leider in schlechtem Zustand. Eigenartig das Skalenfeld, es zeigt auf der linken Seite unter dem Instrument das österreichische Wappen. Auch die FM-Skala ist mit den typischen Sendern Ö1, Ö3 und ÖR beschriftet. Im Batteriefach ein Papierschild mit der Aufschrift: Globetrotter Amateur 1.101B- 10509.
Ist dies eine spezielle Österreichausführung und sollte das Gerät als neues Modell angelegt werden?
- Skala (41 KB)
Sg. Herr Heigl,
meines Wissens nach ist das Führen des Staatswappens nur mit Genehmigung möglich.
Siehe auch: ==> Wappen der Republik Österreich.
Vielleicht ist Ihr Gerät eine Sonderausführung für Ämter, Behörden etc.
MfG. WB.
Vielen Dank Herr Bauer für Ihren Beitrag, der vielleicht bei der Aufklärung hilft. Dank auch an Herrn Pius Steiner, der mir ein hochauflösendes Bild der Originalskala gemailt hat. Die original Skalenscheibe ist vermutlich aus Acryl- oder Plexiglas. Das Skalenblatt bei meinem Globetrotter besteht aus einer massiven, ca. 3mm dicken Messingplatte, deren Oberfläche ist schwarz aber nicht lackiert, die Beschriftung ist graviert. Der UKW-Bereich des Original-Globetrotter reicht von 88MHz bis 104MHz. Bei meinem Gerät von 88MHz bis 108MHz.
Wie schon erwähnt ist der Globetrotter in schlechtem Zustand. Der ZF-Transistor Tr8 (AF126) hat gefehlt und wurde von mir durch einen namenlosen Silizium pnp-Transistor ersetzt. Das Radio hat dann funktioniert, jedoch die Stromaufnahme bei Netzberieb schwankte derart stark, dass die Stabilisierung durch den Transistor Tr16 und der 8,2V-Zenerdiode nicht funktionierte. Die Sollspannung von 7,7V schwankte im Rythmus der NF zwischen 4 und 6,5V, abhängig von der eingestellten Lautstärke. Ein Tausch der Zenerdiode brachte keine Verbesserung. Erst der Einbau eines justierbaren Negativspannungsregler LM337 lieferte eine stabile Betriebsspannung. Das Radio spielt nun einwandfrei.
