Nordmende Elektra, CH=6/612, Kein UKW Empfang
26.Jul.15 21:48
2213
Hans-Peter Kexel (D)
Oszillator mit Röhre ECC85 schwingt nicht. Kein typisches UKW-Rauschen hörbar. Grund:Trimmer C63, 2-6pF defekt, niederomig. Trimmer C60, 2-10pF nicht justierbar. Beide Trimmer getauscht, zwei UKW - Sender waren empfangbar. Oszillator konnte jedoch noch nicht gemäß der Anleitung getrimmt werden. Der obere Frequezbereich ab 98 Mhz. blieb nach wie vor stumm. Nach weiterer Fehlersuche ist noch der R64,27k aufgefallen. Der Widerstand ist mit gemessenem Wert von 46K außerhalb der Toleranz und somit ebenfalls defekt. Nicht auszuschließen, dass dieser durch den Kurzschluss von C63 gelitten hat. Mit einem Röhrenprüfgerät konnte an der ECC85 weiter festgestellt werden, dass genau das mit den defekten Bauteilen geschaltete Triodensystem eine deutliche Leistungsschwäche,  mit Unbrauchbarkeit der Röhre anzeigte.
Nach Tausch der o.g. Bauteile und Oszillatortrimmung ist der UKW- Empfang wieder deutlich hergestellt.
