nordmende: Nordmende SRG389- abgleich
08.Feb.23 07:58
678
Berislav Bradaric (HR)
Es gibt nicht allzu viele Texte über dieses Gerät, und es gibt wahrscheinlich immer weniger Leute, die es selbst reparieren würden.
Aus diesem Grund wollte ich einen Text über den Abgleich dieses Gerätes schreiben, denn wer sich an die Hinweise im Handbuch hält wird nicht sehr weit kommen.
Einer der ersten Fehler in der Anleitung ist die Markierung der Stelle, an der + und - 12 V gemessen werden sollen.
Abbildung 6, auf der die Messpunkte markiert sind, zeigt fälschlicherweise die Stellen für die Spannungspolarität.
Das heißt, ihre Position sollte ersetzt werden.
Im Text der Anleitung ist es richtig angegeben, aber auf dem Bild ist es falsch dargestellt.
Der folgende Fehler ist nicht so unpraktisch, aber es braucht trotzdem Zeit, um das weitere Vorgehen zu verstehen.
Auf der Leiterplatte der Elemente ist die numerische Bezeichnung des Trimmers R912 falsch aufgedruckt, d.h. beide Trimmer (912 und 913) sind mit R912 gekennzeichnet.
Diesmal zeigt Abbildung 6. was richtig ist und wo sich diese Trimmer tatsächlich befinden.
Jetzt kommen wir zum größten Fehler, der es fast unmöglich macht, den Abgleich wie in der Anleitung vorgesehen durchzuführen.
Ich habe in den Internetforen festgestellt, dass mehrere Leute bereits mit diesem Problem konfrontiert waren, anscheinend sind alle wie ich blind der Anleitung gefolgt.
Abgleich beginnt mit Absatz 5.2. - Sinusgenerator.
Dies ist eigentlich der Ausgangspunkt, da Sie die Regelspannung auf genau 2,5 V einstellen müssen, da sonst der Oszillator nicht richtig funktioniert.
Wenn die Regelspannung nicht gut eingestellt ist, werden die Schwingungen unterbrochen, oder die Schwingungen hören an bestimmten Teilen der Skala auf, treten dann wieder auf, oder sogar die gesamten x1- oder x10-Bereiche funktionieren nicht.
Die Anweisungen geben an, wie die Schalter und der Skalenzeiger vor dem Verfahren einzustellen sind.
Die Autoren, die die Anweisungen geschrieben haben, haben den Ri-Schalter vergessen - den Ausgangsimpedanzschalter. Es sollte auf 600 Ohm eingestellt werden.
Wenn Sie dies nicht tun, wird es einfach passieren, dass Sie die Anweisungen befolgen und keines der oben genannten Ziele erreichen können.
Das ist mir passiert, und ich dachte sofort, dass irgendwo noch ein defektes Element in der Schaltung ist.
Und dann, nach mehrmaligem Lesen hintereinander, ist mir aufgefallen, dass in Punkt 11 steht: Ri umschalter auf 50ohm schalten.
Es war ganz klar, dass sie das nicht geschrieben hätten, wenn der schalter bis zu diesem Moment nicht in einer anderen Position gewesen wäre.
Ein weiterer Fehler findet sich in Punkt 5 - Trennung der Gleichspannung vom Ausgang.
Da steht verwirrend geschrieben "gleichspannung <50mV einstellen".
Was bedeutet das überhaupt, wenn Sie versuchen, diese Potentiometer zu drehen, können Sie diese Spannung auf Null oder sogar unter Null bringen.
Es sollte korrekt sein: Bringen Sie die Gleichspannung auf Null, und wenn dies nicht möglich ist, ist es zufriedenstellend, sie auf <± 50 mV zu korrigieren.
Ich hoffe, dass dies die Kopfschmerzen vieler verringern wird, die versuchen werden, dieses Gerät abgleichen.
Das Gerät ist alt, und Sie sollten nicht erwarten, dass alles perfekt ist, wie in der Anleitung angegeben, aber wenn Sie dieser Anleitung voller Fehler folgen, kommen Sie nicht weiter.
