nordmende: Nordmende SRG389- abgleich
08.Feb.23 08:01
643
Berislav Bradaric (HR)
Ein weiterer Tipp für ein Phänomen, das bei diesem Gerät üblich ist.
Es kommt oft vor, dass bestimmte Bereiche nicht mehr funktionieren, oder dass sie nur auf einem bestimmten Teil funktionieren, oder dass eine Frequenz auftaucht und dann auf einem anderen Teil der Skala wieder verschwindet.
Entfernen Sie die Oszillatorabdeckung, schalten Sie das Gerät ein und es funktioniert ohne Fehler.
Einige haben vermutet, dass es sich um kalte Lötstellen handelt, was natürlich immer sein kann.
Es ist möglich, dass die Reparaturarbeiten dazu geführt haben, dass einige der kritischen Oszillatorkabel zu nahe an die Abdeckung oder das Chassis geraten sind - und das ist möglich.
Wenn Ihnen hier die Ideen ausgehen, versuchen Sie Folgendes:
Die Abdeckung hat unten Schlitze, durch die die Schrauben zur Befestigung am Gehäuse kommen.
Drücken Sie die Kappe nur nicht ganz auf die Schrauben, damit der Schlitz auf der Schraube sitzt.
Heben Sie es einfach einen Millimeter an, gerade genug, um genügend Platz für die Schraube zu haben, um die Abdeckung sicher zu halten.
Bei mir hat das sofort funktioniert.
