nordmende: Transita K de Luxe 3/603K Doppelanlage oder Unterschiede?
? nordmende: Transita K de Luxe 3/603K Doppelanlage oder Unterschiede?
20.Sep.10 00:25
66
Wolfgang Scheida (A)
Nordmende Transita K de Luxe
so lautet der NAME dieses Gerätes.
Das darin zum Einsatz gelangte Chassis lautet >3/603 K<.
Demgemäß die Langbezeichnung nach RM.org: Nordmende Transita K de Luxe 3/603 K, oder auch Nordmende Transita K de Luxe, Ch= 3/603 K.
Diese Bezeichnung ist auch auf der Schaltung und den Fotos zu sehen.
Das Model Transita de Luxe K 3/603K (ID = 7700) ist dann eine Doppelanlage bzw. eine unkorrekt geschriebene Erstanlage vor der ID = 7736 !? bzw. wenn es Unterschiede gibt so sollten diese beschreibbar sein.
20.Sep.10 18:51
66 from 3938
Es gibt 2 Ausführungen des Modelles.
Siehe Skala ID=25341 und Skala ID = 129024.
Da wird ein Modell die Exportversion sein.
Das sollte von einem Kenner des Modelles berichtigt werden.
MfG. WB.
? Export Version
22.Sep.10 11:31
220 from 3938
Danke Herr Bauer,
Da die Frequenzbereiche bei beiden Modellen ident sind und am Export gerät U statt UKW auf der Skala steht - ist dies dann tatsächlich eine andere Schreibweise seitens des Herstellers im Modell begründend?
MfG Scheida
Export Version
25.Sep.10 19:00
356 from 3938
Wenn die Modelle schon im RM.org angelegt sind, macht es doch keinen Sinn, das zweite Modell als Dublette zu führen.
Es stört doch auch nicht, da sich die Modelle ja doch unterscheiden.
MfG. WB.
21.Dec.12 07:18
1018 from 3938
Inzwischen wurden auch die Typenschilder hochgeladen und auch bei der Typenbezeichnung ist der Unterschied zu sehen:
Transita de Luxe K D031 und
Transita K de Luxe Z031.
MfG. WB.
