nordmende: ; Transita-Spezial neu
24.Jun.05 20:14
René Goebel † 21.12.23 (D)
hallo,
habe heute dieses Teil erhalten: aeusserer Zustand sehr gut, innen kleinere behebbare Probleme: fehlender Batteriehalter, fehlendes Blech für die Befestigung der Rückwand.
nun zum nicht so einfach zu behebenden Problem: Ich meine, alle Sender im AM-Bereich seien um ca. 450 Khz verschoben; z.B.: SWF1 der normalerweise auf 1000 Khz kommen sollte, erscheint bei 1450 KHz; HR1 sollte auf ca 600 KHz kommen, erscheint auf 850 KHz. Auch bei UKW vermute ich ein ähnliches Problem ( Problem bestätigt: Bayern 1,der auf einem anderen Gerät auf 95 MHz zu hören ist, erscheint bei der Transita auf 103,5 MHz); unter 96 MHz kommt kein Sender mehr ( ich weiß, daß die meisten Sender sich heute über 100 MHz tummeln, das Gerät aber nur für bis zu 104 MHz ausgelegt ist ).
Leider ist kein Schaltbild im rm.org von diesem Gerät verfügbar. Auf Verdacht an den Trimmkondensatoren rumzudrehen, traue ich mich nicht , denn die Größe der Verschiebung
übersteigt meines Erachtens den Regelbereich dieser.
Gruß, René Goebel
Anlage für Herrn M.Knoll Anlagen:
09.Jul.05 14:39
Hallo Herr Knoll,
vielen Dank für Ihre Hilfe und den Schaltplan.
In Stellung MW und LW habe ich in ausgeschaltetem Zustand am Dehko C13 keinen Schluß feststellen können.
Da das Gerät jetzt total zerlegt ist (bessere Einsicht unter das Abschirmblech des Drehkos)konnte ich feststellen, dass sich das Plattenpaket nicht exakt mit dem Seilrad drehte.
Beim Reindrehen fährt das Plattenpaket zwar voll ein. Beim Rausdrehen tut sich eine viertel Umdrehung nichts, dann greift es wieder. Und das auch noch wiederholbar.
Grund: Die Schraube am Seilrad auf dem Drehko war etwas lose.
Das erklärt auch das gleiche Verhalten bei UKW, da die Variospule des UKW-Tuners über ein Seil am hinteren Ende des Drehkos angetrieben wird.
Wie kann ich mich jetzt bei Ihnen für Ihre große Mühe bedanken ?
mit freundlichem Gruß
René Goebel
Dank?
09.Jul.05 14:55
Hallo Herr Goebel
es genuegt vollkommen, wenn Sie hier anzeigen, dass Sie das Team im FORUM weitergebracht hatt. Dann wollen wir uns gemeinsam dem Camping II von Schaub widmen. Dort gibt es sicher spannendes zu klaeren.
Nachtrag:
wenn das C44 385 pF (der Verkuerzungskondensator) einen Schluss gehabt haette, waere der Frequenzhub im Oszillator viel zu gross gewessen.
Details dazu, kann hier nachlesen.
http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=27928#post28231
Post 10
und hier:
http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=28228
Stichworte dazu Gleichlauf , Variation
Gruss Knoll
09.Jul.05 20:51
Hallo Herr Knoll,
zu Ihrer Frage
Eine Frage, haben Sie einen MW Radio mit Ferrit -Antenne, sowie Zaehler oder Synthesizer?
Das waere gut zur Ergaenzung der Messmittel. Da zeige ich ihnen und dem Forum ein paar Tricks!
ein MW-Radio mit Ferritantenne wäre schon vorhanden. Ein Zaehler oder Synthesizer leider nein.
Aber das Thema interessiert mich und wahrscheinlich auch viele andere rm.org Mitglieder
viele Grüße, René Goebel
Tricks bei der Fehlersuche
09.Jul.05 22:17
Hallo Herr Goebel,
ich hatte zwar schon begonnen mir den Kopf zu zerbrechen ueber den Schaub Camping II,
weil aber dieses Thema exakt zu der Fehlersuche beim Transista passt, ziehe ich das zeitlich vor.
Nachdem das aber kein Dreiteiler wird, dauert das ca.2 Tage.
Es erscheint dann bei Reparaturen und wird hier verlinkt.
Es ist eine Methode, mit der Sie spielend den Fehler mit dem losen oder lockern Drehko -Rad gefunden haetten.
bis dahin Gruesse von Knoll Anlagen:
10.Jul.05 20:11
