nordmende: UO963 (UO 963); Oszillograph
21.Feb.08 14:22
3133
Arno Ehlscheid (D)
Arno Ehlscheid
Restauriere  z.Zt. ein Nordmende UO 963. Bei den ersten Funktionstests ergaben  sich am Betriebsartenumschalter für die X-Ablenkung in den Stellungen "1,2 u.3 = Ext./50Hz/Int." Spannungsüberschläge. Eine genauere visuelle Untersuchung sowie Durchmessen der Kontakte ergab bisher nichts auffälliges. Dennoch kommt es im Bereich der Schaltebenen 3 und 4 gem. Schaltplan, beim vorsichtigen Hochfahren mit dem Regeltrenntrafo mehr o. weniger zu den erwähnten Überschlägen. Über die Schaltebenen 3 u. 4 werden je nach v.g. Stellung höhere Spannungspotentiale geschaltet ( 340 V-/245V-/120V-)
Die Stellungen 4 u. 5 / Betriebsarten 50Hz Ablenk. u. X-Verst. machen keine Probleme.
Kondensatoren und Widerstände der X-Ablenkung wurden überprüft, besonders der Elko C603 an Sync.Verstärker 1/2 Rö 7. Bisher keinen Defekt festgestellt. Auch die Betriebsspannungen gem. Schaltplan werden erreicht.
Meine Frage: Gibt es Erkenntnisse / Erfahrungen mit dem Betriebsartenumschalter als Ursache ( Verschleiss / Spannungsfestigfkeit etc. ) für die genannten Überschläge?
Werkzeuge sowie Messgeräte ( Regeltrenntrafo/Multimeter/Oszilloskop/Funktionsgenerator  etc. ) zur weiteren Fehlersuche sind vorhanden.
Viele Grüsse
Arno Ehlscheid
